Ahoj, dali jsme nový altík a od té doby to špatně dobíjí. Při vyplém zapalování mám na baterii 12,5 V, po nastartování to spadne na 11,4V a budíky svítí z půlky a slabě. Můžu šlapat na plyn a je to polozhaslé a napětí na baterce je pořád 11,4 V. Když se dostanu přes 3000 ot/min, začne to dobíjet na cca 14,5V. Čím to může být. Klidně můžu jet kolik km chci, ale jak se nepřehoupnu otáčkama přes 3tis, tak to nedobíjí. Díky
zly alternator. regler je v alternatore a pokial viem neda sa samostatne menit.
U toho, kdo mi to měnil, mi tvrdí, že byl ozkoušenej. Dohodli jsme se, že to proměří přímo na alternátoru, prý to spíš typuje na zoxidovaný kabel od alternátoru k baterce. Dá se normálně alternátor změřit voltmetrem? Díky
Tak jsem se to pokusil změřit. Z altíku vede jeden tlustej kábl k baterce. Tak ten a kostru jsem připojil přes voltmetr a výsledek po nastartování 11,65V a víc ani ťuk i při šlapání na plyn. Po překročení 3tis ot se to splaší a dobíjí pak už normálně asi 14,6V. Takže je asi včudu ten alternátor
A co ten "budící" kablík?
Taky by mohla být v prd... usm. dioda...
Upraveno od NNNTomas
budící káblik je ten co se na altík nacvakává? Myslím, že je to modrý a hnědý drát. Já tomu nerozumím, takže nevím, k čemu to je a jak to proměřit:(
Regler sa DA VYMENIT AJ samostatne. ;):)
Zrepasovat alternator. Dobijat ma po nastartovani 13,8v---14,5v
Je to úplná funglovka, příští týden prohodíme za jiný
