Publikováno Leden 27, 201015 r Lidi, jak vyresit vlhkost v aute? Garaz nemam. Od snehu se dostala do auta voda. Ta pri topeni se castecne vypari a pak se prozmenu vysrazi na skle a zamrzne zevnitr. Ted den co den neresim, jak dostat namrazu z venku, ale jak ji dostat zevnitr, pze to se neodmrazi ani za 15 minut.. A je to furt dokola. Nejaky chemicky prostredky, nebo neco na absorbci vlhka?? Poradte
Leden 27, 201015 r Autor tyvoe co jsem to dal za nadpis, takovy CHYBY!!!! no nic, narocny dny ted.. sorry vsem za cestinokaz
Leden 27, 201015 r No pořádně si oklepávat boty od sněhu a kouknout se jak vypadaj koberce na podlaze(zda nejsou mokré a někudy nezatékala voda než začlo mrznout) pak je dobrý požívat gumové koberečky s vyšším okrajem a po jízdě vyklepat nebo vylít. A když už tam je velká vlhkost tak po jízdě nechat auto pěkně vyvětrat a nechat otevřený dveře aby se vyrovnala teplota s venkoní a pak se nebudou tolik zamlžovat a namrzat.Pak na vysoušení (otíraní skel)můžeš použít takové jelenicové houbičky daj se koupit takřka na každé pumpě nebo v obi a všude možně.Setřeš ona to do sebe absorbuje a pak ji usušíš doma na topení a znova a znova.
Leden 28, 201015 r No brácha má to samé s ofroudem ale do garáže se nevejde,tak do auta zavřel malý ventilátor,taková ta kostka co fouká vlažný vzduch a ono to postupně vysych¨á ale otázka je jestli máš zahradu,ne parkoviště si proud asi nedotahneš ..
Leden 28, 201015 r Autor No tak jeste jsem hledal a pokud cloveku vylozene do auta netece napriklad dvermi, pak velmi ucine pomaha nasledujici (tedy alespon se zda, ze me to pomohlo) - nejakou kratsi dobu behem pocatku jizdy otevrit okno, vlhkost ma tak moznost odchazet (vznika zejmena dychanim a celkovym oteplenim prostoru) - po jizde nachvilu vyvetrat, aby se alespon trochu srovnaly teploty vevnitr a venku (rozhodne hned nezavirat vyhraty auto) - jak jiz zde bylo receno, snazit se zamezit snehu apd, aby se se do auta dostal a roztopil. Kdyz uz se tak stane, tak vytrit a danou mokrou hadru nenechavat v aute. Ja se timto ridil a ackoliv jsem mel opravdu silnou namrazu prakticky kazdy rano a trvalo klidne i 20min, nez se to bez skrabani trochu zpruhlednilo, tak hned na prvni pokus a po zamlzeni, natoz namraze ani pamatky. Hned bylo rano veselejsi ) PS: diky dusi, co opravila ten nadpis )
