Zdravím Vás,
nefunguje mi dešťový senzor a možná chyba může být v pojistce, avšak v příručce (resp. v uvedeném rozmístění pojistek) jsem ji nenašel (jak v přístrojovce, tak v motorové části). Můžete mi poradit její místo, abych se přesvědčil, že je pojistka v pořádku?
Děkuji
Romec
pokud by byla pojistka KO, tak by ti nešly zapínat světla, je společná totiž pro vypínač světel ;)
no ja jsem destovy senzor dodelaval dva roky zpatky a myslim si ze to zvlast pojistku ma... matne vzpominam.. 17? staci kouknout do schemat..
jo jo, je to pojistka 17... ted jsem zabrouzdal do schémat.. jak tak čtu, tak stále řešíš ten senzor.. je možné že ho někdo odkodoval v BSG, možná se to pak chová jako cyklovač... dle mého určitě.. zkontroloval bych kodování a taky jaká je nastavena citlivost ve vagu..
Upraveno od Milhausek
Zdravím, díky za radu, avšak mám ještě dotaz k tomu umístění pojistky č. 17 - je to místo v přístrojovce (dle schémat je to pole neobsazeno) nebo v motorovém prostoru (dle scémat panel přístrojů)?
Díky
Romec
pozice 17 je jen do 2006
od 2006 pojistka 13
Mám OII MR06, když se dívám do schémat tak v přístrojovce je to diagnostická zásuvka, spínač světel, brzdová světla, v motorovém prostoru je to automatická převodovka - jelikož automat nemám, usuzuju, že je to pojistka z přístrojovky.
Na pojistku se ptám, z důvodu toho, že mi člen fora napsal, že mu rozjeli čidlo pouhou výměnou pojistky resp. přidání pojistky, zřejmě měl někdo takto odpojený senzor, který někomu nevyhovuje (Auto je totiž z Francie.).
Ale v případě společné pojistky bych nemohl zapnout světla. Měl jsem za to, že to bude místo resp. pojistka pouze pro tento senzor.
Romec
Tak jsem na pozici č.17 dal 5A pojistku a ono to vážně funguje, alespoň budu vědět jak tento senzor v případě "nespolehlivosti" odstavit.
Kde se dá nastavit ta citlivost?
Pokud máš dešťák tak na hoře na páčce seřizuješ citlivost a pokud tam není tak tou páčkou seřizuješ interval cyklovače
Myslel jsem nastavení citlivosti ve vagu -_-
Tam nic nejde pouze základní nastavení nakódováním stejného kódu co tam je pokud by to dělalo neplechu pak vyměnit senzor.
já jsem věděl že tam ta pojistka je.... :palec2:
Nazdar!
Chtel jsem se zeptat, jestli je teda ta pojistka na pozici 17 pouze pro destak? A kdyz ji vyhodim do hajzlu, jestli zacnou sterace fungovat na klasicky cyklovac? Jsem totiz velice nespokojenej s destakem, radeji nestiram.. Dik Honza
dešták a světelný senzor.... jestli budou fungovat stěrače jako cyklovač nevím.. asi to bude házet chybu v bsg.... nepůjde coming home, leaving home...
Aha.. :-/ tak to je na nic.. A nevis nahodou, jestli se nejak da deaktivovat? Mimochodem, mam Superb I., funkci comming home to ma, ale musim, jak vystoupim z auta bliknout dalkovyma a potom to po nejakou dobu sviti.. Takze toto tou pojistkou pripadne odstavim a jeste neco jineho? Diky
si uplně mimo!!! tady je sekce OII a pojistka 17 je u OII!! u Superba nutná výměna rele...... pojistka nevím kde je..
Aha, tak to sorry.. :-/ myslel jsem, ze je to stejny. Diky
U OII jsem tuto pojistku vůbec neměl a stěrače mi fungovali normálně - tedy jako bych vůbec senzor neměl. Ostatní funkce jsem měl v pořádku. Mám OII rok 2006
Upraveno od Romec
