ahojte
mam takyto problem
v octavii bolo od vyrobi iba symphony radio
teraz je tam domontovane MF volant +Maxidot+Tempomat ->vsetko funguje aj zobrazovanie radia na maxi aj mf volant
dnes sa nahodilo dx a problem je takyto >
do zeleneho konektoru boli pripojene dodatocne 3kable >pin 8 pin 9 {radio} a PIN cca 16{neviem co }
odkial boli tahane uz spomenute 3 kable isli dalsie 2 do radia pin 8 a 9 na mini iso
problem je ze sa povodne kable od radia a pristrojovky odpojily a natiahli sa nove 3 > 8.9.10 mini iso na 30.31.32 pristrojova doska
>nesiel ani mf ani maxik neukazoval radio
vsetko sa odpojilo a teraz je pripojeny iba ten jeden kabel v pristrojovke cca pin 16 nic viacej , ani v pristrojovke ani v radiu
>problem je ze nejde tempomat , el okna a strropne osvetlenie
.... poprosim niekoho kto dorabal mf volant nech mi poradi
el. okna nemají s MF volantem a stropním světlem nic společného
rada: toho co do toho štárak k tomu už nepouštej a zkontroluj pojistky/zapojení
nevím proč něco máš na pinu 16 na modré jsou to směrovky na přívěsu a na zelenym tlumeny světla s
piny 8 a 9 som pripojil naspat do pristrojovky , odpojil a pripojil som baterku a vsetko funguje
nebol to pin 16 , presne cislo si nepamatam ale je tam proste dodatocne dotiahnuty jeden vodic este
...>ale preco mi nefunguje nexus nechapem , skusal som to pripojit na 30,31,32 {budiky}a 8.9.10{mini iso} a nejde ovladanie z mf a maxik nezobrazuje stanice
....> zapojil som to na 8,9,32, a 8.9.10 mini iso a tiez nefunguej
piny 8.9 na budikoch je can?
a 32 je maxik?
netreba prekodovat budiky ?
uf sorry , nie nexus ale dx samozrejme
mozno to uz je moc prekomplikovane
proste potrebujem prepojit dx a pristrojovku , v pristrojoivej doske su piny 30.31.32 volne , ked to napinujem a prepojim s mini iso na 8.9.10 tak to nefunguje
mali by byt tie piny obsadene?
maxik je domontovany aj mf volant ked tam bola symphony pripojena cez 8.9 radio a 8.9 budiky tak siel aj mf aj maxik zobrazoval
navi musí být dobře nakodovaná
jakou máš navi ? A-čko ?
pochopil jsem ze mu jede vse po canu... .. jedine co by mohl je predelat MF volant na neCAN a to pojede... se vsema navi A,B,C.. vyzkouseno... dle meho mas navi B nebo C, protoze ti to nejede po 3-dratu.. takze jedine tmc-box a nechat can volant..
tohle už se tu probíralo snad X krát.Dokonce mám dojem nedávno se přesně tohle řešilo.
Jinak je to jak píše Milhausek,pokud máš B nebo C navi tak bez TMC se s maxidotem rozluč
praveze to je A , b a c idu po canu ale tato potrebuje 3drat
Doporučuji načíst Vagem.To,že je na štítku A neznamená,že je A.Načti Vagem a uvidíš.Pokud je to A,zapoj po 3 drátech a udělej gateway reset.Pokud nevíš,co to je,pohledej,protožemě docela sere,že tohle téma je tady v průběhu měsíce podruhé a pořád dokola
cosby já jsem psal že to není naposled....
prepojeno cez 3 drat, nakodovane >maxi ide mf nie
niekde vysie sa pisalo ze mf je napojeny cez can a preto symphony islo , dx typu |A neni canova , netreba prorobit kablovanie na mf?
Ano,je potřeba změnit zapojení z CAn na obyč,jde o napojení jednoho drátu z jednotky do rádia,poté jednotku překódovat z Can na obyč a poté ji odpojit od Can komunikace.
Střílím narychlo z hlavy,tak jsem třebas na něco zapoměl,i když snad né.
Zapoměl-po překódování jednotky ti sice půjde celý MF volant,ale nepůjde ti osvětlení
COSBY -dakujem
nz
musí se dopojit podsvit + spínané napětí jinak se nesepne jednotka
ahojte , nechcem zakkladat novy thread hodim to sem , v hladani som tento problem nenasiel.
chlapik ktoremu som montoval to dx mi priniesol aj cd menic ale aby som s tymto autom nemal malo preblemov takje odcvaknuta koncovka pri cd menici,
prosim vie niekto poradit zapojenie do mini iso /modry/
1-zeleny
2-modry
3-zlty
4-hnedy
5-sivy
6-tieneny cierny /vnutry cerveny/
7-tieneny cierny /vnutry biely/
8- cierny kabel /okolo medene tienenie/
9-oranzovy kabel /okolo medene tienenie/
cd menic panasonic CX-CV 182LHC
KOD DIELU- 1J6035111
skusal som to napojit podla schemy z elsi č.47/6 ale nechapem kam zapojit tienenie kablov a okrem toho pin c3 /hnedy / ma ist niekam mimo modreho mini iso konektora .
ak to je mozno prosim poradte , kebyze je seknuty kabel niekde dalej a konektor z menica by bol ok tak by sa iba objednal novy kabel a bolo by to vyriesene , takto mi nepomoze ani novy kabel.
+ak niekto ma gps antenu k oct1/DX /a konektor do navi tak beriem, please FM
martin
nejak mi nedošlo proč ti nepomůže ten nový kabel...
milhausek - ja mam odcvaknuty konektor aj z cd menica , trci mi z neho asi 15 cm kablu a na konci nic, +mam 5m kabel ktory je na oboch koncoch odcvaknuty , jednu stranu na cd menic som uz dnes napojil a ostala mi druha ktora ma ist do dx ka , modry konektor mam , piny tiez len neviem kam ich dat a zo schemy co som pisal vysie som to nevedel vycitat , hlavne tie kable s tienenym.
martin
http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html
prosim kuknite do tohto linku- malo by to byt ono len nechapem preco sa vsade spomina fialovy kabel a ja tam mam oranzovy
a tie tienenia jednej dvojice koaxov musim zapojit spolu s ciernym na pin 18?
ak ano tak mi uz ostali iba tienenia od dalsich dvoch koaxov zvonka su oba cierne a zvnutra jeden biely a jeden cerveny
na tomto obrazku tienenia ani nevidim , takze musia byt v kabelazi spojene s niektorym z pinou , ine vysvetlenie nemam :(
a okrem toho sa da vdiet ze nad ciernym je oranzovi kabel piny 9 - 10 takze tu uz mam vyriesenu zahadu s fialovym kablom ktory je v schemach popisovany
ale zas namiesto hnedeho kablu je na obrazku ruzovy
