Mám takový dotaz. Hledal jsem ,ale nenašel tak snad my někdo odpoví. Zajímalo by mě,jak dlouhou má životnost motorový olej originálně zabalený neotevřený. (třeba SHELL). Dostal jsem olej Shell Helix Ultra Extra 5W/30 který chci použít při výměně oleje. Na obalu je natištěn datum 02/02/2009,ale nevím jestli je to datum výroby a nebo doba použití. Pojedu s autem na garančku a chci si dát svůj olej a tak bych rád předešel nějakým komplikacím s dobou životnosti atd.předem díky za vaše názory.
Pokud ten kanystr uz byl otevrenej, tak se tam dostal cersvty vzduch a olej zacina postupne ''oxidovat'' Origo zasroubovany by mel vydrzet (ale 100% jistej si nejsu) Kdy mas jet na tu garancku?
Uzávěr je na oleji neporušený origo z výroby .Na garančku jedu v červenci.
Ja bych ho tam klidne dal a za rok ho z auta vypustit.
Podle mě oleji nic nebude ,když nebil otevřený.Jde mi spíš o servis ,když si tam přivezu svůj olej tak abych byl připraveném na případné námitky.
To vse zalezi na servise. V dnesni dobe krize kdyz je boj o zakazniky se servisy perou o zakazniky a aby zakaznika neztarili tak by mu meli vyhovet...
Ale jak rikam vse zalezi na servisu a jaci lidi tam jsou.
Ten datum co je vyrazeny na oleji je datum vyroby!!!
Zivotnost oleja je minimalne 4roky od datumu vyroby.
Servis ti nemoze zakazat abi si dal svoj vlastny olej do auta. Pokial splna normy pre dany typ motora!!!!
Na vyrobcovi oleja nezalezi!!! ( CASTROL,SCHELL, BP, MOBIL, AGIP, atd)
Upraveno od PROCHY603
[Tak mi to nedalo a napsal jsem na shell a odpovězeno bylo takto.To jen pro ty ,který by to zajímalo.
Vážený pane Kubašto,
skladovatelnost motorových olejů v neporušeném obalu v souladu s pokyny v bezpečnostním listě je tři roky. V případě, že u data na obalu není žádná další informace, jedná se o datum výroby. Pokud je u data také informace typu USED BY nebo UZYJ DO, pak se jedná o datum spotřeby.
V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.
S přáním pěkného dne Petr Smékal
