Ahoj, mám feldu 1,9D rok 98 a při jízdě stejnou rychlostí najednou ubere na výkonu a po přidání plynu najednou zase akceleruje dělá to kolem cca 2000 otáček,také ten motor někdy jede tiše a jindy výrazněji chrochtá,dále jsem tu četl,že studený motor jede s nějakýma 1100ot. a po zahřátí cca 800ot.,řekl bych že ten můj má pořád něco přes 1000ot na budíku.Pokud někdo budete vědět čím to je ,děkuji za rady.
co na to říká VAG? jinak na volnoběhu když sešlápneš plyn tak to kolem tech 2000otáček udělá taky? radek
Vag na to neříkanic, dělá to jenom za jízdy na prázdno to nedělá
začel bych filtrama, palivovym a vzduchovym...pak přeméšlel co dál radek
Upraveno od Smajda
S tím ubráním a přidáním mohl by to dělat EGR zkus uříznout 5 šroubku hlavičku. přeříznout hadičku k EGRu a tím šroubkem bez hlavičky jí zase spojit (zaslepit). S těmi otáčkami koukni na tu černou plastovou dozu na čerpadle jak k ni vede hadička jestli není někde prodřená nebo jestli lanko vedoucí z ní není volné.
  • 5 let později...
Muze to byt spatnym predvstrikem, otacky budou vadnym cidlem a to kolisani "vykonu" muze byt zpusobeno nacatyn snimacem zateze motoru. Ten cerny potak na cerpadlo, hlavne se  v tom nevrtat, nepojede to vubec.
