Publikováno Únor 4, 201015 r Zdravím fanúšikov Škody a chcel by som Vás požiadať o radu, usmernenie.. Vlastním ročník 2006 - hatchback, chcel by som vylepšiť samozrejme zvuk, nie som náročný, ale chcel by som mať lepší pôžitok z hudby ako mám momentálne - nakoniec od repro z výroby sa veľa toho očakávať nedá. Rádio mám osadené od výrobcu SONY - CDX-S11. Prešiel som si fórum a rozhodol som sa teda o značku Alpine, nemám svojho favorita a ani neviem či je to dobrý pomer cena/výkon a podobne, pretože som absolútny laik, preto Vás žiadam o radu: Mohla by mi táto zostava priniesť zlepšenie a je nutná aj výmena rádia, prípadne aký by malo nové rádio vplyv na kvalitu reprodukcie. http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-CDE-111R_g4273.html -> rádio http://www.audioves.cz/Sety_d16.html -> repro sety Môj finančný strop je cca 250€. Za všetky rady, tipy a pripomienky Vám vopred ďakujem a ostávam s pozdravom!
Únor 4, 201015 r ja si myslim ze bez vytlmenia dveri nema vyznam cokolvek robit. treba vytlmit dvere, vymenit repro a kable a nasledne az rozmyslat nad zdrojom signalu a pri tomoto je 250 tak na material na vytlmenie, repro a kable.
Únor 4, 201015 r Autor Samozrejme, s vytlmením som počítal a dočítal som sa tu niekde o cene cca 900kč - predné dvere. Tie káble, mám tým rozumieť komplet nové rozvody po aute? Sú káble nutnosť? Tie z výroby tam nestačia?
Únor 4, 201015 r ...ty Alpine používám pro jejich snadnou instalaci... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...a-vyskove-repro ...výměna orig. kabelů není u Fabie snadná záležitost.Je nutné přepinovat konektory ve svorkovnicích v sloupku dveří...a doporučuji i demontáž stahovačky pro snadný přístup.
Únor 5, 201015 r Autor Ak by som teda nechcel riešiť kabeláž a ponechať tam káble od výroby je moje snaženie zbytočné? Neviem či chápem správne, ale výmenu kabeláže vyžadujú samotné reproduktory?
Únor 5, 201015 r ...reproduktory samotné to nevyžadují.Větším průřezem reproduktorového kabelu se sníží odpor, kterým jsou zatěžovány koncové zesilovače autorádia.Tím tak dochází k jejich zahřívaní.Pak dochází ke snížení výkonu.Pro reproduktory o kterých je řeč, ale není potřeba novou kabeláž řešit.Jejich zatížení RMS je celkem nízké a kvalitní autorádio si s tím poradí...a zmíněný Alpine není vyjímkou. Doporučuji, ale pouvažovat nad tlumením dveří.Tím se tak zlepší účinnost reproduktorů. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...a-tlumeni-dveri
Únor 5, 201015 r Autor Tak potešujúca správa Chcel by som Vás ešte poprosiť, pozerám tie tlmiace materiály a je ich celkom dosť, vedeli by sme nájsť nejaký kompromis kvalita / cena? Reč je samozrejme o predných dverách Fábie. Alebo inak, čo konkrétne by ste mi doporučili objednať.
Únor 5, 201015 r ...ideálním materiálem je Dynamat.Jeho cena není nijak drastická když vememe, že na přední dveře je potřeba 3ks plátů Dynamat Xtreme což obnáší 1650,- Levnější variantou je bitumen, který vyjde na cca 1000,- http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...y/5/494-MDM-830
Únor 5, 201015 r Autor Fajn, takže v tlmení mám jasno, materiál objednám a pri voľnom víkende sa do toho pustím, našiel som o tom aj pekné vlákno. Ešte mám otázku ohľadom repro - oválov vzadu, niekde som sa tu ale dočítal, že radšej investovať do predných dverí a zadné ovály neriešiť. A teda ktorú sadu reproduktorov zobrať, predné + výšky alebo predné + zadné ovály, cenový rozdiel je minimálny, čo som pozeral. Taktiež s redukciami, s MDF podložkami alebo bez? http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-pro-S...abia_g4223.html http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-pro-S...-MDF_g4222.html http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-pro-S...ombi_g4219.html http://www.audioves.cz/Alpine/Alpine-pro-S...-MDF_g4220.html
Únor 5, 201015 r ...každopádně bych použil i ovály do plata...autorádio Alpine s tím nebude mít sebemenší problém.Pro tuto instalaci bych ale doporučil jinou sestavu, která vytvoří dobrý basový základ i bez tlumení... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...85-Renegade-set ...redukční kroužky buď... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...kce/5/313-Fabia ...nebo MDF za 290,- ...celková cena je nišší při stejné ne-li lepší kvalitě zvuku.
Březen 11, 201015 r Ahoj, pokud by ti nevadily půl roku použité komponenty v záruce, tak ti můžu nabídnout reproduktory Hifonics HFI 6.2C a rádio Alpine CDE-9880R z mé Fabie. Myslím, že za ty peníze jsou to super komponenty, před půl rokem jsem za to dával necelých 10 000,- Kč. Pokud by jsi měl zájem, tak ti můžu třeba zdarma přidat kabeláž. Když tak koukni na mé inzeráty: Hifonics HFI 6.2C: Alpine CDE-9880R: EDIT: Omlouvám se, nevšiml jsem si datumu, předpokládám, že už jsi sehnal. Upraveno Březen 11, 201015 r od Kamil07
