Publikováno Únor 7, 201015 r mam dotaz jak se vynda drzak na napoje??? musim vyndat celej tunel?? nebo staci vydloubnout po obvodu???nebo je tam nak v tom panylku nacvakli??
Únor 7, 201015 r No tak njdrive pujde dolu operka ruky, pak vyndat zadni popelnik pod kterym jsou 2 sroubky, nazvednes tunel, odpojis konektor zapalovace a vespod toho plastu jsou dva torxi ktere drzi ten drzak napoju , jedna strana je nasunuta a druhou drzi prave ty dva torxi.
Únor 8, 201015 r Měl bych taky dotaz: pasuje tenhle držák do šedého předfaceliftového interiéru? Konkrétně 1,8 20V r.v. 1997? Ten středovejtunel je trochu jinej, než u faceliftu, i když přihrádka, do který si myslím, že by šel ten držák namontovat, je v přibližně stejném místě vedle ruční brzdy. Díky.
