Publikováno Únor 8, 201015 r Jde o O1 4x4...byla servisovaná v autorizovaném servisu celou dobu, takže se o ni snad starali dobře a ještě jsem na nějaké závady s motorem nepřišel. Chtěl bych znát váš názor, prootže jsem se setkal s názory, že ideální je chip při cca. 120000km, potom zase že max. 30 000km a další mi říkal, že je to jedno, tak nevím. Mluvím o chipu,ale myslím tím spíš přehrání mapy nebo jak se to říká.
Únor 8, 201015 r Nemám zkušenosti s 74kw, ale 1,9TDi 96kw jsem nechával chipovat když měl najeto právě tolik (cca 220000km) a dalších 200 tis.km se na autě najelo než se prodalo, spojka i turbo bylo při prodeji vše původní....
Únor 8, 201015 r Docela dost aut co delam ma takove kilometry, pokud ma motor seriovej vykon a nevykazuje vady neni problem.. Udelat to rozumne a bude to fungovat dlouho.
Únor 9, 201015 r Autor Super, díky..na kolik to u tohohle motoru děláš? Díval jsem se, že většinou bývá na 96kw, když se nemění nějaké díly..
Únor 12, 201015 r není ani tak důležitý celkový nájezd kilometrů, jako spíš to, jak bylo o auto postaráno a jakým způsobem bylo servisováno. pokud je auto v pořádku, neviděl bych v tom problém.
