Také to jde, odpojíš ventilátory a připojíš - na hnědý a + na jeden z červených a mělo by to jít.
..ok...zajtra budem experimentovať!!!....ja rozbehnem tie ventilatory !....smile.gif
tak ja ti teda poradím, sú dva druhy spínačov, jeden má 2 kontakty (jednorýchlostný ventilátor) a druhý ma 3 kontakty (dvojrýchlostný ventilátor). AK máš dvojrýchl. ventilátor a spínač len s dvoma kontaktmi, ventilátor sa ti ani nepohne aj keď budeš mať 110´C. Teda aj toto je možná závada prečo ti to nefunguje. Ja som mal detto problém a vyriešil som ho.
dvojrýchlostný : 7.5690.JPG
jednorýchlostný : 7.5262.JPG
Kukni sem : http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Upraveno od bobocop
jako postřeh je to dobrý, ale jak dotyčný uvádí, tak má klimu a i když jí pustí, tak se mu ventilátory netočí, tím pádem je zrada někde jinde wink.gif
jen pro zajímavost novější modely-facelift mají to samé upořádání spínačů, ale mají 4hraný konektor
...pockaj pane....ja som toto teraz menil!!!!....lebo mi pisalo zavadu že to ukazuje na pocitaci o -40stupnov!!!....nemohol som zle kupit?..je to aj taketo trohrane!...ale že kolko kontaktov?...aj ked ma zabijes ti to neviem povedat!!!!
musíš mít černý ten plast, to je 3 kontakt. ale i kdyby jsi to měl ten špatný, tak ti ventilátory sepnou při zapnutí klimy wink.gif
...ano s ciernim plastom taky tam bol!!..a tusim ja som tam daval s takym bledm plastom v obchode mi kecali že to len ina farba nic viac nic menej!!!!...k...a ak to ma len dva kontakty tak toho vajcaka .......radcej si idem zapalit!!!!!!!
...ono to bolo totiž tak!!...nevedel som zohnat trojhrany!!!!!...a ked som nakoniec horko tazko zohnal bol som rad že ho mam!...no ani vo sne ma nenapadlo že su tam len dva kontakty!!!!!!!!!!!!!
a ještě zásadní otázka, když si sepnul klimu, tak ti chladila???
...ano chladila....ja uz neviem kde mi stoji hlava :(
každopádně vyměň ten termospínač, tento je ti na nic a až budeš mít ten správnej, tak se uvidí dál, jestli to půjde nebo ne wink.gif
teda ani ve snu by mě nenapadlo, že v mototechně ti prodal úplně jinej a i když je to barevně odlišený
...nic sa neboj pane,zajtra tam vletim do toho obchdu a on mi to vymontuje z auta a aj namontuje nas5 !!!!!!!!!!...ale uz taky aky tam ma byt!!!...ale ja som blby že som to nepozrel že kolko je to kontaktovy,....taky som nasrany že keby som si nedal pivo tak tam idem k nemu teraz ......byva ten vajcak vedla obchoda!!!...
akorát s enelekni ceny, bude o cca 250,- Kč/Sk vyšší wink.gif já za 3kontaktový platil 850,-Kč a po slevě 780,-Kč (original)
...tento stal asi 400sk?...nejak tak....ale verim tomu že predajca bude taky mily a nezarata mi tam doplatok...lebo kecal že len to je hlavne nech to je trojhrane a na farbe ani na inom nezalezi!!...bude rad ked mi to bude moct on vymenit .....smile.gif
..no pani mal som tam toto...teda tieto veci som menil
....a teraz tam mam tieto
...550 650 to patrí k sedemu
...540 074 to k ciernemu
...vsetko pasuje len akurat plasty su inaksej farby :(
to víš no, druhovýroba si na barvy moc nehraje, hlavní je, že to má 3 vývody wink.gif
a šlape to už??
...cawko.... este nie :-( nema otvoreny kram tak mi to nevymenil a ani som nekecal s nim ...ten co mi predal ten sa vola Tep.spín. pro dvoj.ventilátor a ja potrebujem Termokontakt je to vzhladovo to iste len jedna je cierna a druha bledo seda sad.gif
..inak dik moc za ochotu pane ...
a šlape to už??
...ahoj pane...no zrada sad.gif..ventilator nehde sad.gif...
Musíš premerať v tom konektore v ktorom kábliku máš napätie ,stačí skúšačkou.A ten potom spojíš s druhým a ventilátor má ísť. Ak nefunguje tak je chyba inde a nie v tepelnom spínači.Ak máš troj kontaktové čidlo tak ku tretiemu ked priložíš tak tiež sa musí rozbehnúť ventilátor. Inak farebne sa rozlišujú podla spínacej teploty.
  • 7 měsíců později...
Chcem sa opýtat aké majú byt velké ventilátory n a okte TDI 81 Kw,rok 2002,motor ASV? Mam taký probleém nejde mi jeden ventilátor (právý)a zistil som ze bol menený lebo sú tam rôzne šroby a oba sú rovnaké. Este elektrika ide po svorkovnicu pri zapnutej klime.
Ďakujem za radu
Pomoze niekto? Dakujem
