Zdravim, stala se mi taková věc. :) Když hodíte blinkr tak Vám to všem cvaká, jenže mě se to cvakátko ;) zbláznilo a cvaká si kdy chce i samo. Uvolnil se někde nějaký díl? Díky za odpověď je to docela vytáčející lol
Cau,
delalo nam to same u firemniho Leona , byl v haji prerusovac... cvakalo to jakoby z palubky od ventilace ( mam pocit ze je to nekde pod knoflikem vystaznejch) .
Vadný přerušovač.
Je to v podstatě jeden blok s výstražnejma (trojuhelník)
Díky moc a nemáte náhodou někdo číslo toho dílu? ;):palec2:
Ano pokud to začne "samo" cvakat tak se jedná o přerušovač obsažený ve spínači vystrážných světel, tzn. ten červený trojúhelník, nezbývá nic jiného než ho vyměnit protože se může stát že za jízdy zůstanou viset blinkry nebo některý z nich a pak se můžou dít za provozu věci ;)
P.S.: Prý je to častá porucha VW group, mám to od servisáka
Číslo dílu najdu. Napiš jaký máš auto, motor, rok atd.
Na 99% to není přerušovač ale páčka blinkrů - stačí vyměnit a je pokoj. Je to obvyklá závada.
Tak jak je to teda.. :) Páčka, nebo přerušovač? Když totiž hodim blinkr, normálně cvaká jak má, je po tom co ho vypnu si začne cvakat sám jak chce.. :) Mám Octávku 4x4 1.9 TDI PD 74 KW, kód motoru ATD, rok výroby 2002.
Za mě přerušovač, pokud ti to dělá i když nedáváš blinkr ( př . na dálnici samovolně )
u me tez,
kdyz jsem zavaklal packou od blinkru tak cvakal na prazdno prerusovac, po vycisteni spinacu v pacce klid
Upraveno od zdesim
Můj známý servisák Škoda mi říkal pokud to začne cvakat samo od sebe tak je to přerušovač ve spínači výstražných světel, je to tam i slyšet jak to tam v tom cvaká samo od sebe, je to výrobní vada.
to cvakání Dělá vyhřátej kontakt v páčce takže páčka
Tomu bych moc nevěřil tam by teoreticky nemělo být nic krom toho že se může přepálit kontakt jako mi od dálkových světel vlivem silných žárovek, ale samotné spínání probíhá v přerušovači výstražných světel, nedávno jsem měl s blinkry problém vlivem komfortky, a známý co dělá v originál servise vůbec po páčce nešel z důvodu vady na přerušovači u těch výstražných světel, a říkal mi že tam má VW slabinu už z výroby vážně ;)
v prerusovaci je io U6043B, zapojene skoro podle datasheetu, funkce je takova:
packa v klidu, io ohlida jestli se mu pres zarovky neuzemni merici vstup, jakmile se da packa na jednu stranu, tak se vstup uzemni, io sepne rele a rozsviti se blinkr, pak rele vypne a blinkr zhasne - porat dokola, az do odpojeni packy
kdyz je rele seple kontroluje protekajici proud - detekce praskle zaarovky, v rozepnutem stavu kontroluje jestli je zaply blinkr
tomu mericimu vstupu staci hodne malo, aby sepnul (bastlil jsem vlastni tripling a 10kohm mi to uz spinalo)
kdyz je packa vyhrata, tak je tam uhlik a jina spina, kontakty zacnou vodit, io si mysli, ze je zaply blink, tak sepne, ale netece spravny proud, tak blika rychle
stalo se mi to, kdyz jsem lehce zavaklal packou, tak prerusovac zacal cvakat - opravdu byla chyba v pacce, prerusovac byl OK
to Marcelus:
Pokud to je přerušovač, tak zde je výpis z ETKY:
pozice 8 pro přerušovač s malým trojúhelníkem;
pozice 9 pro přerušovač s velkým trojúhelníkem;
Pozor-objednává se i dle barvy!
pokud to je páčka, tak tam je mnoho druhů... :feve:
Mi to samé dělala páčka,stačí vyčistit,ale musí se sundat volant.Po vyčištění o.k.
Díky dám vědět co to bylo.. :palec2:
Me to delala tez packa - byl tam uz nejaky nastrikany olej od nekoho a nejak se to tam zblaznilo, tak jsem rozebral packu a vymenil jsem tam ty dve medene plosky a bylo hotovo - jen sehnat ty plosky s perkama, ale ja tu mel par pacek na likviaci :)
Mě to dělal přerušovač, občas to samo cvakalo.
Ahoj taky mám stejný problém,
jedu a dám blinkr po vypnutí blinkru cca 10 sekund klid a pak si to párkrát nepravidelně cvakne.
Kazdy rika něco jiného jeden páčka druhý relé. Obcas se stane ze jen co nastartuju tak si to po chvilce zacvaka. ale kdyz je motor vyplej tak cvakani zadny. Blinkry se nerozsviti pri cvakani.
stejny problem jsem resil,byla to packa a ani jsem nic nesundaval jen nastrikal WD do packy a uz rok pokoj.
Ahoj mě to dělalo taky, bylo to ale páčkou blinkru stačilo to prostřiknout kontaktolem a mám už cca 8 měsíců klid.
RELE BLINKRU:
Pokud ti zustane vyset dlouho svitit blinkr ci se zrychluje nepravidelne tak je ko rele blinkru.
PACKA BLINKRU:
Pokud pohnes packou a nic se nedeje, nebo samo zacne blikani - pri hrbolech, ci samo od sebe a jine blaznive kousky tak packa.
Ta jedina dokaze sepnout a poblaznit kontakty rele. Jak se tam vydiraji ty medene plisky, tak tam vznikaji medene piliny a ty nadelaji peknou paseku. Dale pak bejva zavada v opotrebovani tech medenych plisku.
Cauvec
Děkuji za vysvětleni problemu,
zkusil jsem prostriknout kontaktolem a uvidime zda to pomuze jinak necham vymenit packu.
