Take jsem mel tento problem, koupil jsem to rele pod trjuhelnik vystraznych blinkru a delo se to porad, pomohla presne az packa. Presne se me stavalo predtim, ze jsem jednou sepnul blinkr a kolikrat ani to nebylo potreba a cvakalo si to jak chtelo, blinkry nastesti neblikaly.
Nicmene rad bych zde otevrel pokracovani tohoto tematu: http://forum.skodahome.cz/topic/99412-pravidelne-cvakani-v-interieru/page__pid__1455643#entry1455643
Stare tema bylo zamcene, tak bych to resil tady.
K posledni informaci v tematu, vymena packy mi nepomohla, porad to cvaka a snad pokazde, kdyt sednu do auta a otocim klickem. Nevim ani jestli je to zavada :-)
Jakub Pícha: No a to je přesně to z čeho mám strach... Vyměním relé, případně prostříknu páčku a cvakání nepřestane. Když jsi měl rozdělaný ten trojúhelník a v ruce to relé, vycházel ten cvakot z něj nebo to bylo někde jinde? To by mohla být docela důležitá informace... Co VAG? Máš možnost připíchnout? Mi vypisuje závadu buzení blinkrů, což nevím co znamená a mohlo by to mít souvislost. Každopádněnevím, jak u Tebe, ale u mě to cvaká jen někdy. Někdy otočím klíčkem a je klid. viděl bych to tak 50:50.
Díky za otevření tohoto tématu, když nás v duplicitním utnuli. :)
Ahoj Jirine,
takže včera navečer jsem zkoušel zapnout zapalování při ODPOJENÉM relé a cvakalo to i bez něho ==>> takže spínačem varovných světel to 100% není. Alespoň tedy ten zvuk, který jsem nahrál.
Co se diagnostiky týče, díky za tip na ten VAG. Nějaký chyby to samozřejmě našlo, ale blinkrů se ani omylem netýkají.
Chyby viz. níže:
18010 - Napajeni svorky 30 Napeti prilis male
16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
00853 - Reproduktor vzadu
Jinak procházel jsem ještě dale forum a nekde jsem narazil, ze by to mohl byt problem souvisejici s motorky u klimatizace...Zkusim se po tom znovu kouknout a kdyztak sem hodim odkaz.
cvakani.wav
Upraveno od HanyZ
necituj předchozí příspěvky, pak je téma nepřehledné :)
kuceraja: Čauky!
Tak nevím, jestli jsi mě potěšil nebo neee... Ale spíš ano, protože díky Tobě nepolezu do blinkrů, jak jsem měl v plánu, když to tím relátkem nebude.
S tou klimatizací bacha - psal jsem to já jako nápad, že byto mohlo mít souvislost.
Ale já si to fakt myslím... jestli Ti to cvaká pořád (mi totiž jen občas) mohl by jsi vyzkoušet následující:
Když přijedeš domů nastav klimatizaci třeba na ofuk nohou, nechej přetočit klapy, vypni nechej úplně vychladnout (třeba přes noc) a ráno poslechni, jestli cvaká. Tak to postupě vyzkoušej ve všech polohách a třeba to při nějaké dělat nebude.
Pak by to opravdu mohlo vypovídat o tom, že někde v systému klimatizace je na ozubených kolečkách ulomený zoubek a motorek krokuje stále v jedné poloze a nemůže se dostat do starotvací polohy. Protože mi ten zvuk silně připomíná motorek.
Pokud na něco přijdeš, dej vědět - budu moc rád.
P.S. jsem rád, že Ti Vag funguje! Vymaž závady a po pár dnech načti znovu, až pak má cenu řešit problémy - každopádně se shodneme v 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220), což nechápu, protože jsem měl venku zámek, vyměnil spínače, vše promazal, proměřil, složil a VŠE FUNGUJE i fungovalo. :kuk:
Tak já nemám možnost připojení na VAG, krom servis za prachy, ale zase tolik mi to cvakání nevadí, abych tam kvůli tomu letěl.
Naposledy v servisu jsem tam žádné závady neměl, mám pocit, že to cvaká takhle od začátku, co to auto máme, což bude za pár dnů 2 roky.
Zkusím to s tou klimou(climatronic) ponastavovat, napadlo mě ji úplně vypnout, tak zkusím i to.
Potom dám vědět.
Jakub Pícha: když climatronic vypneš cvaká stále. to už jsem zkoušel... Prosím, kdybys na něco přišel tím nastavováním - napiš to tady, ať víme. Dík!
Tak jsem vyzkoušel různá nastavení a žádná změna, cvaká to pořád. Tak už nevím, co je to za zvuk a od čeho jde.
No já zkoušel při cvakání zapínat, vypínat blinkry, výstražné taky a pořád nic. cvakání je kapku odlišné. Když auto připojím na VAG cvakání přestane. Teda na chvíli... :kuk:
Je to takova zahada:-) Budu se ptat v kazdem servisu, ktery navstivim a treba zjistim co to dela:-D
Tak dneska jsem si udělal diagnostiku a VAG mi ukázal u climatronicu tuto závadu:
01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71)
37-10 - Defekt - Sporadicky
Takže to by mohlo způsobovat u mne cvakání.
Já si šel dnes pro páčku a v servisu mi řekli, ať přijedu i s autem, že by to mohla být chyba prý někde ve spínačce. Nevím, toto jsem tady zatím nikde nečetl. Ale prý že mají vše skladem tak to vyzkoušíme, ať nekupuju zbytečně něco, čím to ve finále nebude..
Tak dej potom vědět, jak jsi dopadl. Páčka mi to nedělá, tu jsem dával novou kvůli blinkrům, co mi blbly.
velka VDAKA za radu a hlavne verziu bez rozoberania volantu ;-)!!! Dnes som to absolvoval, strek strek a zostal som ako obareny :-)! TICHOOOO
stejny problem jsem resil,byla to packa a ani jsem nic nesundaval jen nastrikal WD do packy a uz rok pokoj.
  • 7 měsíců později...
taky mě to cvakalo, vydržel jsem asi rok:-)
taky jsem si myslel že to bude přerušovač, vyčistil jsem a cvakalo to dále....
pak jsem oddekloval volant a WDčkem jsem prostříkal páčku vevnitř,nahoře i dole...
druhý den klid a od té doby ani cvaknutí:-))
ako rozobrat volant? ide tdat dole deklovanie bez toho aby sa vyberal airbag?
