Mám Octáviu I a po výmene zadného brzdového valčeku / bubon/ je brzdenie slabé a brzdový pedál má dlhý mŕtvy chod /cca 4 cm/ a aš potom skoro na spodku nad podlahou začína brzdenie ktoré je riadne a to tak že brzdia všetky štyri kolesá naraz ale dosť slabo, avšak ABS sa zopne pri prudkom brzdení. Po výmene valčeka brzdy odvzdušnené v servise Škoda z dôvodu ABS. Prosím o radu čo môže byť zlé v systéme. Pred výmenou valčeka/ ktorý začal tiecť/ brzdy fungovali riadne, to je že pedál začinal reagovať a tiež brzdy hneď pri miernom zošlapnutí.. Dík
Ahoj, k tejto veci by som sa pridal aj ja tiež mi na prvé zošliapnutie ide pedál nízko a brzdí to slapšie, na druhý krát to brzdí ovela razantnejšie. Kapalina menená v Škoda servise, tak že zavzdušnené to nie je a robí to aj po výmene brzdového obloženia /OII, 1,9 Tdi/.
Ďakujem za radu.
S největší pravděpodobností je špatný hlavní brzdový válec při prvním sešlápnutí trochu propustí a podruhý už stačí udržet tlak.
Myslím si že keby bol zlý hlavný brzdový valec to by sa dalo zistiť tak že by pri tlačení sa tento, prepadával až na podlahu.
Nemusí se propadávat až dolu při prvním sešlápnutí se gumičky roztáhnou a při druhým sešlápnutí už tlak nepropustí tak se nepropadává a má i kratší chod.A nebo je to špatně odvzdušněný tím druhým našlápnutím to trochu stlačíš. Jinak uOII se pedál když stojíš a máš zatženou ručku a stojíš na brzdě pomalu propadá až dolu ale za jízdy drží ptal jsem se několika lidí a těm se to chová taky tak.
Tento problem mam taky, uz sem to tu resil. asi je to blbost , ale me to dela jen v lete ,kdyz je horko. kapalina nova dokonce nejaka lepsi.
No problém som vyriešil riadnym odvzdušnením bŕzd ale nie v servise ako všetci vraveli, ale klasicky ako niekedy na Š-120 a tiež som vymenil brzdovku. Teraz je to OK.
Upraveno od Laky30
