polecko Vloženo 3. Březen 2010 Sdílet Vloženo 3. Březen 2010 dobry den. chcem sa spytat v com moze byt chyba pri ovladani okien ked prepnem do polohy R tak ovladam prave zrkadlo a ked prepnem do polohy L tak zasa ovladam prave zrkadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 4. Březen 2010 Sdílet Vloženo 4. Březen 2010 L ovládáš jak levý tak pravý P ovládáš jen pravý. Naprosto normální stav Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
polecko Vloženo 5. Březen 2010 Autor Sdílet Vloženo 5. Březen 2010 normalny stav by bol keby lavy fungoval ale on sa ani nehne. proste v obidvoch polohach ovladam len prave zrkadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PatrickE3 Vloženo 7. Březen 2010 Sdílet Vloženo 7. Březen 2010 (editace) zkusil bych nejdriv zmerit ve dverich pres dratky odpor motorku co jsou v zrcatkach, konektor je videt z vrchu kdyz odcvaknes horni repracek u zrcatka, je tam myslim 5 dratu, 2 na vyhrev zrcatka a 3 na moturky, jeden je spolecny pro oba motorky, musi to mit aspon nejaky odpor... Editováno: 7. Březen 2010, autor: PatrickE3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
polecko Vloženo 7. Březen 2010 Autor Sdílet Vloženo 7. Březen 2010 (editace) dik za radu ale nejde mi na nom ani vyhrev. Meral som na tom zrkadle napetie ake ide na motorceky aj na vyhrev no ziadne napetie tam nieje. dnes to skusim cele rozobrat a popozeram kable ci niesu poskodene Editováno: 15. Duben 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Santino_rdld Vloženo 7. Březen 2010 Sdílet Vloženo 7. Březen 2010 (editace) muzu mit dotaz? mam stejny problem ... v obou polohach ovladam jenom preve predni zrcatko ... napadlo me, ze by to mohlo byt v konektoru samotnem ve dverich? jaxi dopadl ty? diky Standa Editováno: 15. Duben 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
polecko Vloženo 7. Březen 2010 Autor Sdílet Vloženo 7. Březen 2010 (editace) ja som dopadol zle. nejde mi ani zamykat dvere centralom. tie mi uz nesli davnejsie. vymenil som mikrospinac v zamku ale ani to nepomohlo. vsetko som presiel motorcek,kable ,spoje vsetko OK. prisiel som na to ze vacsina kablov ide do konektoru elektricky ovladanych okien vo dverach je to taky velky konektor pod motorcekom. tam idu kable zo zamku aj ovladanie zrkadla. ked som vybral konektor nasiel som tam plosak. do neho ide napajanie 12V. skusim ho vymenit lebo si myslim ze to je riadiaca jednotka dveri vodica. (mozno sa mylim ze to je riadiaca jednotka) no uz fakt neviem v com inom by to mohlo byt Editováno: 15. Duben 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
polecko Vloženo 7. Březen 2010 Autor Sdílet Vloženo 7. Březen 2010 tak som sa docital na tomto fore ze to bude ta riadiaca jednotka vo dverach vodica. preto mi nejde zamknut dvere centralom. No chcem sa spytat. ma tato jednotka vplyv aj na ovladanie spatnych zrkadiel???????????????????????????? :help: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PatrickE3 Vloženo 10. Březen 2010 Sdílet Vloženo 10. Březen 2010 Nooo vliv na to urcite ma, jelikoz ti do dveri jde jenom plus, minus a dva signalovy draty, plus pak teda jeste repro, ale to je mimo ... takze ta jednotka muze mit vliv na cokoliv co mas na dverich (ovl. zrcatek, vyhrev, stahovacka, zamek) ... vsecko jde pres ni, co VAG? mozna by to mohla byt i komfortka ne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
polecko Vloženo 10. Březen 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Březen 2010 (editace) mal som to aj na VAG kvoli tomu centralu ale akosi nemohol nadviazat spojenie tak som to nechal tak. Editováno: 15. Duben 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 12. Březen 2010 Sdílet Vloženo 12. Březen 2010 pokud máš el. okna neplatí adresa pro centální zamykání ale pro řj komfortu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pontifikator Vloženo 14. Duben 2010 Sdílet Vloženo 14. Duben 2010 Mel jsem stejny problem ale zrcadlove, protoze mam volant na prave strane. Kdyz jsem dal auto poprve do servisu kvuli vymene filtru, tak mi to pres diagnostiku nejak dali dohromady, ale jen co jsem ujel jednu mili tak mi to v palubce pisklo jako poprve a ja vedel, ze je problem zpet. Po vymene vadneho motoru zamku mi funguje i zrcatko. Bohuzel jsem dal auto do znackoveho servisu, tak jsem se toho vic nedozvedel ten motorek me stal £89 a prace to same. V neznackovem servisu to je levnejsi ale ty patri vetsinou Pakistancum a tem moc neverim. Ta zavada vznikla tak, ze tady v Manchesteru napadl po 20 letech snih a me zapadl do dveri stahnutym oknem. Zavada se projevila pozdeji kdyz mi chcipl motor pri pokusu rozjezdu na dvojku {nejsem dokonaly}, domnivam se ze pri tom chcipnuti mohlo dojit k prepetovemu jevu cili k spickovemu zviseni napeti ktere mohlo vyvolat poruchu v ridici jednotce. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
