Publikováno Březen 4, 201015 r Mám problém. Dneska jsme přehazovaly nárazníky na OII a dávaly jsme tam RS s kulatýma mlhovkama. Problém nastal při zapojení kulatých mlhovek. Po zapojení H1 12V 55W v nových mlhovkách je elktronika oktávky odmítla rozsvítit a jen se rozsvítila oranžová kontrolka poruchy světel na palubovce. Po zapojení předchozích starých mlhovek, které jsou osazeny H8 12V 35W se obě mlhovky rozsvítily a svítily normálně. Ale při opětovném zapojení nových kulatých mlhovek s H1 12V 55W se tyto opět nerozsvítily. Nevíte někdo kde může být problém ?
Březen 4, 201015 r Je jasný že ti to BSG vyhodnotí jako závadu a odpojí ti to okruh. Ochrana před poškozením je to jen na těch 35W.
Březen 4, 201015 r Autor Ale jsem asi jediný, kdo se s tím setkal. Ostatní to nemuseli řešit při výměně nárazníků.
Březen 4, 201015 r Jo jo potvrzuji, ze pri vymene narazniku a predelani na mlhovky RS vse funguje jak ma, bez zadnych zasahu do jednotky ci do neceho jineho...
Březen 4, 201015 r Autor To je to, co tady řeším. Spousta lidí už předělávala své OII na vzhled OII RS, ale nikdo nemusel řešit mlhovky. Teda až na mě
Březen 4, 201015 r Máš diagnostiku a Lcode? Zkus otevřít adresu 09centrální elektrika a v kodování otevřít Lcode v Bytu 18 bit 2 odškrtnout(aby bylo prázdný políčko)a zkopíruj nový kód a dej uložit. Pak zkus ještě jednou ty mlhovky (H1 55W). Pokud to nepomůže ,tak pak už nevím jedině sehnat žárovku s uchycením jako H1 ale 35W. Pokud se pletu tak mě opravte
Březen 4, 201015 r Není to nic tutovýho jen to zkouším tak aby jsi nebyl zklamanej když to nepůjde.Pak se kdyžtak zkus zeptat osobně SZ někoho kdo to má hotový předělaný jak to řešil. Jestli se tady mezi tím neobjevý postup jak na to.
Březen 10, 201015 r Autor Takže záhada je vyřešena. Nedalo mi to a dneska jsem vyndal obě hlavní světla abych se podíval, jestli jsou konektory v mlhovkách dobře zacvaknuté. Už na první pohled bylo vidět, že ne. Sotva jsem se k nim dostal, tak konektory zůstaly zacvaknuté v mlhovkách a drátky z niz "vyjely" ven. Špatně napinované. Takže jsem to opravil a už to svítí jak má. Pak jsem zajel do servisu, kde mi měnily nárazníky a trošku jsem si s nima promluvil. Alespoň že budu mít u nich další výměnu oleje díky tomuhle zadarmo. Jinak dostat se k mlhovkám přes horní světla je fakt mazec Upraveno Březen 10, 201015 r od Chadwick
Březen 1, 20241 r Dobrý den hoši, potřebovat bych pomoci, mám dvojkovou oktavku rok 2005, a vše v pohodě bylo, jen se mi naskytla příležitost mít rs nárazník, tak proč ne že 😁, noo ale jak se koupila vybava, mlhovky držáky a vše se namontovalo na auto, tak mlhovka na straně spolujezdce nesvítí, před tím jsem mlhovky měl, a svítili obě, samozřejmě mi teď na palubovce svítí, že mi nesvítí nějaké světlo... Zkoušeli jsme přehodit + a - a nic, a když jsme to změřili, ukazuje to 0,36 voltů... Napadá vás jak to zprovoznit? Nevím jestli je na každou mlhovku pojistka zvlášť, prý by to šlo nějak udělat pomocí spínače nalevo od volantu, ale moc tomu nerozumím 😅,... Kdo ví tak prosím napište, budu vděčný za každou radu🙏
