je to chyba regulace výhřevu u řidičovy sedačky - přerušení, buď dečka KO nebo vedení k ní
co ti dělá ta klima?
Vyhrev zatim nemam funkcni jen mam natazenou kabelaz jeste mi chybi pripojeni bily kablik do gateway.
No klima dela to ze zavre privod vzduchu a nechladu a nepousti vetrak (mozna ze je to chyba kdyz jeste nemam vymeneny ten vstup s jednim motorkem) nemohu to sehnat hruza.A jeste ta kabelaz to je horsi
Nauč se Německy :) ...jinak na klapku je fígl. Dáš starej climatronik...dáš vnitřní okruh a čekáš až se přepne...pak vytáhneš se zaplým vnitřním okruhem klíček a dáš nový toť vše...pokud ti jde jen o to že se ti ta klapka zavře tak tohle je "řešení"...pokud ti to nechladí z důvodu, že nejde kompresor tak máš smolíka, protože výměna kompresoru nepomohla a jak jsem psal problém je, že prostě motorová jednotka dá přes can povel climatroniku zastavit kompresor a ten poslechne.
Tak ani výměna kompresoru nepomohla chová se to stále stejně.Pokud by měl někdo zájem o starší plně funkční kompresor Zexel 1KO 820 803 N tak se ozvěte. :feve:
Tak dnes druhá návštěva u pana ČERMÁKA a nic,stále nechladí.Zkoušel jinej klimatronik i gateway a nic. Pak mě dorazil když mi řekl to co už dávno vím že to motorová jednotka nespustí a že neumí s klimatronikem komunikovat přes UDS protokol.A řekl si o tři kila a všechno co rozebral jsem si musel složit. :aggressive: Tak jsem se ptal jestli tam půjde dát jiná motorová jednotka která by s klimatronikem komunikovala a prej že to nejde.Jen tam vrátit původní klimatronik a smířit se stím.
Najde se někdo kdo to zvládne rozchodit?
  • 5 týdnů později...
Tak po návštěvách odborníka z Bakova nad Jizerou jsem to nevzdal a obrátil se na člena ferda25 a ten to dokázal zprovoznit co stím provedl nevím ale důležitý je že je machr a dokázal to! Tím to mu ještě jednou mnohokráte děkuji. Ferdo jsi třída v oboru! :skoda:
Jo jo.. Ferda umí,...
  • 6 měsíců později...
A co s tim Ferda 25 udelal???
Nebo jde o tajne Know-how??
Asi dost lidem by to dokazalo pomoct..
Mohli by jste poradit kde je chyba mam ten sami problem.Děkuji za rady
řešil sem ten samý problém na motoru 1,9TDI/77kW BKC, nakonec ke spokojenosti zákazníka se vše vyřešilo
