Ahoj,máme Felicii 1.6 s posilovačem řízení a motor vydáva divný hluk.Jakoby silně hučel ventilátor.Když jsem byl s autem na rampě,tak jsem zjistil že to dělá nejspíš napínací kladka drážkového řemenu.Kmitá přesně podle frekvence vydávaného hluku.Navíc při natočení plného rejdu vlevo i vpravo se z kladky ozývá velmi silné pískání.To jsem zjišťoval při zvednutém a nezatíženém předku.Strejda dal plnej rejd a kladka kmitala ještě silněji a vydávala pískání.
Bude stačit kladku tím jedním šroubem rozebrat a třeba jen promazat?Má někdo zkušenosti s touto záležitostí?
Auto má zvuk jak komár a doufám že to je jen tou kladkou.
Kámošovi to dělalo něco podobného, dělalo to právě ložisko té kladky, vyměnil ji za novou a bylo po problému. Pokud kmitá a má vůli je v ní ložisko pomalu kaput. To taky zjistíš ručně pohybem kladky při vypnutém motoru. Ale nezaručuju, že to bude přímo ten případ. Zkus ji vyměnit a uvidíš.
tahle kladka kmitat bude kmitat vzdy, pokud huci tak je spatne lozisko, vymen kladku a je to ok =)
Sem koukal na net a zdá se mi teda docela drahá :feve: .Nestačilo by koupit pouze kvalitní ložisko?A co se týče toho kmitání....je mi jasné že musí kmitat podle řemenu na čepu,ale problém je že kmitá i do stran.Máte recht bude v hajzlu ložisko a to fest. :)
Však kmitání je v pořádku, měl sem právě na mysli kmitání do boku, prostě vůle, vyměnit kladku a hotovo :)
Jo jo spatne jsem to pochopil =)
Tak kladka vyměněná a hluk přetrvává....Zjistil jsem ale velkou vůli na řemenici u čerpadla posilovače.Asi bude problém tam.Nevíte jak ta řemenice drží na hřídeli čerpadla?Je to naražené na kužel nebo je tam závit?A je možnost čepadlo rozdělat a ložiska vyměnit?
