Doktor Vloženo 13. Květen 2006 Vloženo 13. Květen 2006 Všechny předešlý auta byl jenom benzín a teď přecházím z MPIčka na TDIčko, zajímal by mě váš názor, po 10 letech vůně benzínu si zvykat na traktor nebude prdel Min. otáčky Ideální otáčky Max. otáčky Citovat
vlacek Vloženo 14. Květen 2006 Vloženo 14. Květen 2006 pri normalni jizde se drz kolem 2000 pri ostrejsi jizde muzes i vejs 4000 hlavne to auto musi byt zahraty na provozni teplotu za studena to nehon az se to zahreje tak muzes jezdit jak chces kdyztak si precti http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/motorTDI.htm je to dobrej web Citovat
Doktor Vloženo 14. Květen 2006 Autor Vloženo 14. Květen 2006 pri normalni jizde se drz kolem 2000 pri ostrejsi jizde muzes i vejs 4000 hlavne to auto musi byt zahraty na provozni teplotu za studena to nehon az se to zahreje tak muzes jezdit jak chces kdyztak si precti http://www.skodaoctavia.cz/motornavody/motorTDI.htm je to dobrej web dik super toho sem si tam nevsim danke Citovat
malisss Vloženo 14. Květen 2006 Vloženo 14. Květen 2006 Všechny předešlý auta byl jenom benzín a teď přecházím z MPIčka na TDIčko, zajímal by mě váš názor, po 10 letech vůně benzínu si zvykat na traktor nebude prdel Min. otáčky Ideální otáčky Max. otáčky To bude v pohode- taky jsem prechazel z benzinu na TDi a trvalo mi to par dni si zvyknout na ten motor - ale jsem nadsenej :-) Je fakt ze jsem jezdil jen s relativne malo vykonnym benzinem a byl zvyklej to tocit a pak u nafty se naucis vyuzivat kroutak pri nizkych otackach. Citovat
JasteR Vloženo 15. Květen 2006 Vloženo 15. Květen 2006 Idealni je tak 2100, ale zalezi taky na variante Tdi (od 50-96kW u kokty) Citovat
Mefisto Vloženo 15. Květen 2006 Vloženo 15. Květen 2006 Mozna i na turbu s natacenim lopatek a bez Citovat
zabiak Vloženo 15. Květen 2006 Vloženo 15. Květen 2006 Dobrý je si dát na displej momentální spotřebu a jezdit podle toho Citovat
awe_cz Vloženo 16. Květen 2006 Vloženo 16. Květen 2006 Dobrý je si dát na displej momentální spotřebu a jezdit podle toho Lepsi se nedivat Ted jsem udelal pokus - jel jsem asi 150km za Prahu, kus po dalnici, kus okreska - kdyz jsem si daval pozor a jel podle pocitace mel jsem to za 4.5l/100km, normalne jezdim tak za 5 v tomhle rezimu. A muzu zodpovedne prohlasit, ze mi ten pullitr za tu sneci jizdu nestoji ) Citovat
Luke288 Vloženo 20. Květen 2006 Vloženo 20. Květen 2006 optimalni otacky poznas podle citu, az s tim autem najedes par kilometru. podle me nejde napsat, ze optimum je tolik a tolik...sam poznas, ceho si ten motor zada... Citovat
SAFyy1 Vloženo 10. Květen 2022 Vloženo 10. Květen 2022 (editace) Mám 1.9 66kw a kolikrát jedu kousek na 50 asi 55 a mám na 4 asi 1500 ot/min a i když to občas klesne pod míň tak auto zrychluje normálně neklepe se oproti co jsem dřív občas jezdil s jiným dieselem, u toho otáčky pod 1500 vadili, auto se klepalo ale u té mé octavky se začne klepat jen když fakt jdu pod 1000 jinak furt táhne při zmáčknutí plynu i když más na 50kmh 4 stupen. Prostě řiď se podle auta no. Editováno: 10. Květen 2022, autor: SAFyy1 Citovat
