Zdravím,chci se zeptat,mám Oct II 06 1.9tdi a po vypnutí motoru se ozývá z pod kapoty takový divný hlasitý zvuk jako by dojížděl nějaký motorek nebo co trvá to asi 5 vteřin,v servisu škoda neví co by to mohlo být, řekli že by se muselo všechno postupně odpojovat až by ten zvuk přestal,sektal se s tím někdo dík za odpověd
Upraveno od Luďa
Stačí jedno téma. Není třeba duplicitní. Druhý sem smazal.
Co třeba ventilátor chlazení?
Jako myslíš u chladiče?to ne ono se to ozývá jak je sací hadice tak uprostřed je nějaký motorek tak tam.
To neřeš není to žádná závada dělá to každý TDI.Škrtící klapka zavře přívod vzduchu do sání(pro klidnější chcípnutí motoru aby se tak neklepal při vypínání)) a po pár vtěřinách se otevře je tam podtlak a pomalu se přisává vzduch proto ty zvuky.
zdravím,ale je celkem dost rachot,někdy to dělá hned po chcipnutí někdy třeba 5 vteřin po,nemuže to být opotřebovanéZnámý ma taky TDI a nedělá mu to.
Může to dělat škrtící klapka jsou tam v ní plastový převody a zřejmě budou opotřebovaný možná odlomený zuby pak by to mohlo dělat ten divný zvuk.Nebylo by naškodu dát to na vag a podívat se zda tam není nějaká chyba.Dá se udělat test akčních členů zda vše funguje. Pak je možnost odpojit hadici sání u klapky a někdo ti nastartuje a pak vypne motor a klapka se musí zavřít a pak otevřít pokud nebude chodit tak je mechanicky poškozená ale to uvidíš i uslyšíš sám.
Myslím že to se to jmenuje měřič hmotnosti vzduchu,asi to bude chtít servis a zkusit tam dát jiný.dík
Upraveno od zdenek71
Co tohle má společnýho s váhou vzduchu?? Viděl bych to na tu chcípací klapku.
