zdravím,
jde u O II nějakým způsobem nastavit, aby se při uzamčení dálkovým ovládáním ozval nějaký akustický signál - pípnutí? řeším to z toho důvodu, že občas zamykám z dálky, když od auta odcházím, stojím třeba zády a nemám tak přehled, zda auto bliknulo nebo ne...když uslyšim pípnutí, tak mám jasno a klid :)
díky za info a nápady jak by to šlo řešit...
Pokud máš origo alarm tak to jde nastvit vagem.pokud se nepletu.Na neorigo alarmu se to dá v některých případech také nastavit.Pokud alarm nemáš vůbec tak myslím,že to nejde.
Pokud origo alarm tak by to mělo jít.
to je prave muj problem, protoze alarm tam nemam... :/ tak jestli jde nejaky reseni vymyslet...
Určite to vymyslieť ide... Ja by som to riešil montážou alarmu... Ak alarm nechceš, tak sa to dá vyriešiť samostatnou sirénou (prípadne vstavaným klaksónom), ktorú kúpiš za cca 300 Kč... Potom by si potreboval 2ks jednosmerných diód a 1ks spínacie relé a pár metrov kábliku...
Našiel by som kábliky, ktoré riadia servomotorčeky centrálneho zamykania (sú dva a mali by byť biele) jeden je zamykací a druhý odomykací... obidva dávajú impulz mínusového pólu... na každý z nich napojíš vstupný kontakt jednosmernej diódy a druhým tieto diódy spojíš do jedného vodiča a ten bude mínusovým pólom pre spínacie relé... Na toto spínacie relé potom napojíš sirénu, prípadne klaksón... Jedna nevýhoda takéhoto riešenia je tá, že ti siréna pípne len raz aj pri zamknutí a aj odomknutí...
