Evidentně nemáš originál tovární zastavbu, ale dodatečně montované webasto Thermo Top C nebo Evo s dálkou T100
Diagnostika se zde da přivézt jedině originál diagnostikou Webasto.
  • 5 týdnů později...
Ahoj mám dotaz dá se diagnostikou zjisti zda mám v autě jednotku dálkového ovládání na webasto?
Jaké máš konkrétně auto a jaké v tom máš topení Webasto
Měl jsi oroginal kódování s dálkovým ovládáním nebo bez?
Já to koupil bez dálkového,ale nevím jestli to má jednotku.Na Maxidotu nastavit jde.
Však to píšu... Máš v kódování nakodováno dálkové ovládání nebo ne?
Pokud máš nakodovánou dálku tak asi nemáš jen ovladač, pokud nemáš nakodovánou dálku tak nemáš v autě ani jednotku dálky.
Kdyztak topení dělám a mam jak príslušný ovladač, tak i celý set na dodělání dálky
Já tomu moc nerozumím kodování toto jsem vyjel,ale netuším jak zjistím jestli mám tu dálku nakodovanou.Pokud jo tak bych ovladač určitě koupil.
Pokud máš nyní kódování viz obrázek z VCDS výše tak dálka je nakodovana.
Takže teoreticky máš v autě vše potřebné.
A stačil by jen vlastní ovladač.
Kdyztak nový mám za 2.500Kc
Toto kódování mám aktuálně.Od kud jsi nejlepší by bylo kdybych přijel a ty to omrknul.
Jsem z Trutnova.
Kdyztak tel 608025228
Dík ja od Rychnova já se v týdnu ozvu a domluvíme se.
Ok
Ahojte, máme tiež (asi) problém s webastom. Pred mrazmi sme vybrali baterku na dobitie a po jej zapojení zlobí topení. Dovtedy bolo všetko oka, ale jak sme tu baterku odpojili, bol najprv problém diaľkovým ovládačom ho vôbec zapnúť z balkóna (to sme už prišli na to, jak ho sparovat), ale teraz vysírá zas s časom vytápění,, webasto zopne na diaľkové a po 3 minútach ho vypne. Silno dúfam, že to bude iba vyresetované nastavenie doby vytápění, ale môj chlap už maľuje čerty na stenu, že to bude nejaký väčší problém.
Vďaka za pomoc vopred :)
Diagnostika... A pak se uvidí
  • 4 měsíce později...
Vedel by mi niekto poradiť prosím? Pároval som nový ovládač T91 na thermo top vevo do superbu 2 2010. Ovládač ale funguje len vtedy, keď je auto aktivované - teda musím odomknúť auto a otvoriť aspoň jedny dvere. Vtedy funguje aj na 300 metrov aj z interiéru cez steny. Akonáhle chcem zapnúť bez odomknutia auta tak len 2 sekundy bliká červené a nič, ani keď som pol metra od auta. Mám aj diagnostiku, len neviem čím by to mohlo byť, či nejaký režim šetrenia autobatérie alebo čo. Len mi je takto ovládač nanič. Diagnostika žiadny problém nehlási. Batéria v ovládači je nová aj som ju meral, v aute je batéria plne nabitá. Ovládač čo som mal predtým som stratil už dávnejšie, tak si nepamätám, či to tiež takto fungovalo. Má s tým niekto skúsenosti?
Chtělo by to vyzkoušet jinou jednotku nebo ovladač.
Případně změřit proudy zda jsou ok do jednotky
  • 3 měsíce později...
Kde je jednotka k dálkovému ovládání? Do webasta nejde napětí pojistka OK, je někde relátko?
Ahoj,
dotaz, topení webasto Thermotop Z/C, vodní čerpadlo  jenom bručí, topení nejede, odešlo čerpadlo do věčných lovišť ? díky za info, Honza
Upraveno od colombus
Ahoj,
nakonec jsem problém vyřešil, relé cvakají a nic, jede jenom pumpa na vodu, odpojil jsem palivové čerpadlo a ejhle, napájení do čerpadla pouze 10.5V, takže... ukostření na topení do kastle, vyčistit a jede jako zastara, třeba to pomůže, hezký den
Ahoj všem, poprosím vás tady o radu. Mám v O2 2.0 103kW webasto thermo top v a funguje jenom za běhu motoru. Když ho spustím tlačítkem na klima panelu a auto stojí (motor neběží), tak se zkouší třikrát nastartovat a nic. Jenom vydavá takový mlácení, ťukání když to tu chvilku hoří plamenem než to spadne. Ještě jsem si všimnul, že při tom ťukání je slyšet jakoby voda. Je možný, že je v háji oběhový čerpadlo? Diagnostika žádnou chybu neukazuje. Děkuju za odpovědi.
čerpadlo ko
Díky, bylo to opravdu čerpadlo
V 12. 7. 2020 na 11:50, wrosi napsal:
Zdravím všechny Škodováky, tak mám taky problém s origo webastem v Superbu T3 125w tdi.
Ať pustím na climatronicu nebo dálkou rozběhne se ale nezapálí se a po cc1-2 minutách vypne. Nerozběhne se ani vnitřní ventilace ale to je krátká doba, nebo se má spustit hned to už nevím.
diagnostika píše:
02754 - Topný prvek pro předehřívání paliva Z66
010 - přerušen/zkrat na plus
info o závadě:
stav závad: 01100101
priorita závad: 7
frekvence závad: 1
počet resetů: 230
Kilometry: 154043 km
indikace času: 0
V akčních členech se spustí: čerpadlo v nádrži, dávkovací pumpa, žhavící svíčka, ventilátor webasta, vodní čerpadlo. To samé se spustí i při zapnutí topení dálkou nebo climatronicu.
V maxidotu nastaveno topení.
Vypadá to že tam nejde palivo přímo do webasta. Zajímalo by mě ještě kolik má jít s čerpadla v nádrži při jeho zkoušce k přívodu k dávkovací pumpě z něj pouze kape nafta tak nevím kolik to má tlačit. Webasto bylo venku ohledně opravy auto a fungovalo před i po. bylo uděláno Základní nastavení, odvzdušnění,  přizpůsobení, a pořád stejné.
Pokud by někdo věděl a mohl poradit. děkuji.
Ahoj, jak jsi problém vyřešil a čím to konkrétně bylo? Mám úplně stejnou chybu na topení Ebersprächer. VCDS píše i stejně číslo chyby. Co je topný prvek pro predehrivani paliva?? Zhavicka??
