Poradte mi prosim vas,preco po vymene olejea mi zacala kontrolka mazania,svietit 2 az 3,sekundy po starte studeneho motora.Pred vymenou oleja to haslo na jednotku a po vymene toto.Neviem co teraz,ako to odstranit.Olej som menil za ten isty typ,aky tam bol predtym a to Castrol 15W40.Samozrejme ,ze bol vymeneny aj olejovy filter.Ked auto postoji,alebo vychladne uplne,vtedy sa to prejavi,no ked beham viac autom cez den,z kratkymi prestavkami,tak kontrolka hasne ako ma.Najviac sa bojim toho,ze za tu dobu ked kontrolka svieti,tak pocujem ako auto zaklepe a ked zhasne je to uz bez klepania ,ide pekne,ci nemozem poskodit niektore casti motora.Preto sa obraciam na vas s prosbou o radu,kde je ta zakerna chyba.Vopred vam dakujem.
Upraveno od lacream
Ked to nechaš tak tak sa nič nestane. Už sa mi to stalo viackrat a stačilo dať novy ol. filter. Cez noc padne olej do kartru lebo je špatny ventil vo filri a kym ho tam natlači po štarte tak to klepoce.
Já bych si z toho hlavu nedělal. Pokud je dobrá hladina a kontrolka neproblikává při jízdě, tak by asi nic moc hrozit nemělo. Já osobně používám olej 10W40
No mne to neda pokoj,preco na starom oleji to bolo OK a na novom tej istej hodnoty a vyrobcu to blbne. Zeby sa zanieslo sitko vo vani,ale pri vymene...hm,alebo nepodareny olejovy filter,fakt nerozumiem.Skuste este pridat nazory.Dakujem
Vymeň olejovy filter.
Tohleto pozoruju asi 14 dní, dělá to pouze při ranním startování, za chvíli ale budu měnit olej, tak to neřeším
starý olej může být řídký. U nového, bych opravdu jen typoval na ten olejový filtr. Tak to z toho vyplývá. Ale hlavu bych si z toho opravdu nedělal. Prostě olej vyteče z mazací soustavy a než se načerpá dostatečná hladina tak to hlásí nízký tlak. Nemyslím že by to bylo tak nenormální. Za normálního provozu je olej stále tlačen, a pokud senzor nehlásí vadu mazací soustavy, tak není snad důvod se obávat.
to,ze zhasne kontrolka neskvor,ma uz tak netrapi,ako to,ze to pocas toho svietenia kontrolky klepoce a potom uz je to OK,ked to zhasne.Takze aj ten chod motora pocas nasatia oleja s klepotom si nevsimat,nejde nahodou motor 3sec. na sucho ? Mne sa zda,ze by to malo vadit motoru,nie? :help:
vymeň olejový za kvalitný a máš po probléme
Souhlasím se všemi s výměnou olejovéh ofiltru. Jednou jsem dal Filtron a měl problémy, hned byl však vyměněn za MANN a post-23-1156182784.gif
Dakujem vsetkym za pomoc,tak vymenim ten filter a dam vediet ako to funguje.Este raz vdaka. :palec2:
Problem vyrieseny-kupil som olejovy filter BOSCH za 5€ a kontrolka hasne hned po starte motora.Dakujem.
  • 5 měsíců později...
dobry den,, ja mam podobny problem,, ale stym ze mne sa olej niekam straca,, a nikde nevidim ze by tiekol, dnes som dolieval liter oleja,, a na odmerke to nebolo ani vidiet ze by som tam daky olej vobec dal,,odmerka neukazeju ziaden olej nechapem to
Díra v těsnění pod hlavou = olej teče místo na rozvod mezerou mezi blokem a hlavou do spalovacích prostorů. Na 99%. Další možností je netěsné gufero na ventilu - to by ale olej nemizel tak rychle. Ani zapečené a netěsné kroužky by "nežraly" olej tak rychle jak popisuješ. Vyšroubuj svíčky a podívej se, která je na jiskřišti černá a zanesená karbonem - do jejího válce teče olej.
