Vzhledem k té nádržce na vodu do auta nesmysl bude tam akorát vlhko to je tak do toho karavanu nebo pro domácnost.:smich:
No vzhledem k prikonu bych rekl ze to je tak max. zvlhcovac a ne klimatizace v pravem slova smyslu. Takze spise (urcite) ne nez jo.
uplne nefunkcne, tak ako pisu kolegovia. zvlhcovac.
Všechny tyto náhrady stojí za ****. Není ale problém klimatizaci do auta vyrobit za velmi rozumnej peníz. Sice to nemá udržovanou přesnou teplotu na výstupu, ale dá se to regulovat. Stačí nakoupit Peltierovy články [třeba v GM], počet podle požadovaného výkonu, pak spojit vedle sebe několik hliníkových jeklů dlouhých podle počtu článků, na obou stranách je propojit tak, aby vznikl labyrint, kterým bude procházet vzduch z jednoho rohu do protilehlého. Peltierovy články se na povrch labyrintu přilepí teplovodivým lepidlem studenou stranou na labyrint. Na jejich opačnou-teplou stranu se přilepí hliníkový chladič s ventilátorem, který bude odsávat odpadní horký vzduch a vyfoukávat ven. Do jednoho rohu labyrintu se pustí vzduch, a z druhého rohu vychází studený. Peltierovy články stačí vybrat podle požadovaného výkonu a napětí. Samozřejmě výkon lze regulovat elektronicky, třeba pulzně s využitím časovače 555 a výkonového tranzistoru. Samozřejmě je nutné se vypořádat s kondenzovanou vodou v labyrintu, ale to už je věcí možností konstruktéra. Dělal jsem takhle diskotékovej "mlžník" na glycerin, kde se peltierovy články zase lepí na ohřívací labyrint glycerinu teplou stranou. Peltierovy články se používají i ve známých elektrických autochladničkách, ale zde s malým výkonem, a vzduch přes ně neproudí. Zde pasivně chladí jen vnitřní prostor.
