petr05 Vloženo 18. Duben 2010 Vloženo 18. Duben 2010 Zdravím, chtěl bych se zeptat na konektory v A sloupku zda nejsou nějak zajištěné. Nejdou vytáhnout, bojím se víc zabrat. Děkuji. Citovat
richi661 Vloženo 18. Duben 2010 Vloženo 18. Duben 2010 Pokud myslíš konektor ve svorkovnici,tak nejdřív musíš sundat barevnou pojistku a poté konektor vypíchnout,ale jestli konektorem myslíš celou svorkovnici,tak ty mají s protikusem vždy do sebe zapadající pojistku.Všechny tři svorkovnice jsou zacvaklé v držáku.Nejdříve musíš sundat zadní kryt tohoto držáku a potom z boku mezi svorkovnicemi a držákem nadzvednout zajištění a vytlačit svorkovnici dovnitř vozu. Citovat
petr05 Vloženo 18. Duben 2010 Autor Vloženo 18. Duben 2010 Děkuji, myslel jsem celou svorkovnici, potřebuji to rozpojit. Citovat
Royce Vloženo 19. Duben 2010 Vloženo 19. Duben 2010 Na každé z nich je zobáček který přitlačíš směrem ke svorkovnici a vytáhneš ju ven.. Může to být zoxidované či přirezlé, proto to třeba jde ztuha... Citovat
petr05 Vloženo 19. Duben 2010 Autor Vloženo 19. Duben 2010 To znamená, že sundám jen tu gumovou hadici od A sloupku co vní vedou dráty a na svorkovnici přitlačím zobáček a vytáhnu ji. Děkuji. Citovat
provaznik78 Vloženo 3. Srpen 2019 Vloženo 3. Srpen 2019 Zdravím, nevíte někdo typové číslo samce i samice pinu ve sloupku A. potřebuji tam dotáhnout drát. Děkuji moc Citovat
