Zdravím,nevedel by mi niekto poradiť mam problem s klimatizaciou,zapnem ju a po chvilke ju vypne respektive vzduch ktory mi fukal z fukarov ako keby mi nejaka klapka preklopila a fukal mi dakde pod palubovkov, potom vypnem zapnem klimu zase par sekund bezi a to iste znova a znova... Poradte mi prosim.. Je to octaviaII mr.O7 RS
Nutno na diagnostiku...
VAG nenasiel ziadnu chybu ale zistil som ze to robi ked sa motor zohreje.. pokial nieje zohriaty klima bezi normal a akonáhle sa zohreje tak to začne.. akoby to nejaku klapku preklopilo a chladny vzduch z fukárov fučí niekde pod palubovku...
Diagnostika neznamená vyčíst jen pamět závad,musí se někdo podívat i do bloků naměřenýc hodnot.To bude ten zakopaný pes.Bude tam určitě nějaká odchylka od normálu.Nejspíš na některém teplotním čidle.Jed do značkového,tam si stím vědí rady.
Neotvírá se ti klapka vnitřního okruhu. Při max chlazení se zavře hlavní venkovní přívod vzduchu a přepne na vnitřní okruh, ale ta klapka se ti neotevře.
Důvody:
1. Nainstalovaný face climatronik(neumí ovládat servo pro tuto klapku)
2. Vyměněno ovládání climatroniku, ale není přízpůsobeno na tvůj počet klapek
3. Rozbitý mechanismus pod motorkem, který ovládá jak venkovní tak vnitřní klapku(nepravděpodobné)
