Publikováno Květen 3, 201015 r Ahoj, prosim o radu, kam a jak nejlepe zapojit trvale napajeni GPS lokalizatoru v Octavii. Rad bych ho umistil do leva zadni kapsy v kufru, takze pobliz, predpokladam, vede napajeni i zadni autozasuvky (zapalovac). Ten mam take na leve strane v kufru. Mohu poprosit o schema, jake maji prislusne dratky na napajeni autozasuvky barvu a na jakem jsou konektoru? Staci na ten samy sdruzeny konektor napojit lokalizator? Bude to bezpecne? Neni riziko, ze se mi vybije baterka, pokud napr. auto bude stat tyden bez jezdeni? Parametry lokalizatoru: Input DC12-24V Output 5.0V 1000mA Diky za radu D.
Květen 3, 201015 r to co jsi opsal za parametry lokalizatoru, to je z nejakyho napajeciho zdroje pro nej? zdroj dava 5V 1A (lokalizator bude brat min) tj. 5W, kdyz bude tak cca 90% uciny, tak na 12V si z baterky veme skoro 0,46A to je hodne, to ti baterku po chvili bezpecne vytluce zjisti podrobnejsi udaje o lokalizatoru, kolik zere kdyz po nem nechces, aby posilal pozici - v klidovem stavu (predpokldam, ze to dela jen na pozadani napr. pres gsm) ohledne bezpecnosti, zasuvka v kufru je jistena pojistkou (30A), tam bych problem nevidel (klidne si nejakou menci pridej v zadu v kapce u napojeni dratu) problem bude napr. pokud lokalizator (zdroj) hreje barvy dratu: zem - hneda +12 - cerveno zluta Upraveno Květen 3, 201015 r od zdesim
Květen 3, 201015 r Autor diky, ano to jsou parametry zdroje viz. foto v klidovem stavu to bude zrat asi jako mobil (je v tom GSM karta) a data to posila jen na vyzadani (prozvoneni -> vysle SMS zpravu o poloze) da se to ale prepnout do modu GPRS a pak to posila data nepretrzite na zadanou IP adresu (nevim v jakem intervalu, zatim nevyzkouseno, ale predpokladam, ze ne casteji nez 1x za minutu) ale kolik to bude brat si opravdu nedovedu odhadnout displej to nema ale rikam si, ze kdyby to melo vycucnout baterku v aute, tak snad by to neprodavali dik za help Upraveno Květen 3, 201015 r od Dustine
Květen 3, 201015 r v rezimu kdy to posila data porat - kniha jizd, to je planovany do aut co jezdi casto a vetsinou to, kdyz je auto v klidu, spi nejlepsi bys mel si to vyzkouset, pripojit na stole a zmerit odber musis pocitat s tim, ze v zime ma baterka horsi vydrz, pri startovani zhavis, tak za kolik dni uz nenastartujes...
Květen 14, 201015 r v rezimu kdy to posila data porat - kniha jizd, to je planovany do aut co jezdi casto a vetsinou to, kdyz je auto v klidu, spi nejlepsi bys mel si to vyzkouset, pripojit na stole a zmerit odber musis pocitat s tim, ze v zime ma baterka horsi vydrz, pri startovani zhavis, tak za kolik dni uz nenastartujes... je to jednoduché ja to tu mam taky tuhle věcičku ma to za 18 dnů 10000mAh takže to tu baterku vycucne stopro, ale premyslel sem o tom. ma to v sobe baterku ktera se dobije za 3-4 hodiny. a vydrzí cca 50-80 hodin, kdyby nekdo nakreslil schema casovace, ktery by jednou za 50hodin sepl obvod na 4 hodiny je po problemu. Já řeším jinou věc. jak to sledovat online pres GPRS. je na to třeba free ucet u gpsgate.com ale proste me nevyhovuje jak to zaznamenava trasu. chtel bych aby to zaznamenavalo po dnech, neco jako knihu jizd. a aby bylo mozne sledovani i v aplikaci v mobilu coz ten gpsgate nema.... Scruffy
Květen 14, 201015 r casovac na 50h nejlip postavit s malym mikroprocesorem, pres nejaky nabijeni kondiku to nepujde procesor odpocita cas a sepne mosfet (rele zere), po urcitem case ho odpoji, jeste by mohl kontrolovat napajeni napeti (baterku) a pod nejakou hranici uz nespinat vubec, do doby nez se nabije baterka v aute (jizdou) minimum soucastek a zrat to nebude skoro nic to neni vubec problem, jsem taky z prahy, tak ti muzu neco ubastlit vnitrni baterka je urcena na trvaly provoz, neni pouze zalozni? energeticky to nebude nijak lepsi, kdyz se baterie vnitrni nabije, pak uz to zere jen na samotny provoz kdyz bys to odpojoval, tak se vnitrni baterka vybije, po pripojeni ji to bude nabijet, aby to pak nesezralo vic nez za tobu, kterou to to jelo z baterky Upraveno Květen 14, 201015 r od zdesim
Květen 14, 201015 r je to provozní baterie. jedná se o zarízení GPS mam ho tu dva dny a konkrétně já ho chci dát do motorky, tam ta baterka je ještě slabší... říkal jsem si takovehle dobíjení jednou za dva dny že by mohlo být lepší než to krmit pořád da se to krásně propojit s GPSgate.com v 60s intervalech to udělá pozici, pro zpětný pohled ale jinak spíš jako online tracker. ještě hledám jiný server který by dělal spíš takovou knihu jízd plus online tracker
Květen 14, 201015 r mel jsem v planu pouzit toto http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/cu07/ konektor ustrihnout a nejak rozumne na trvao zadelat do auta, tak doufam, ze to nebude moc zrat
Květen 16, 201015 r Kdyz to ma vlastni akumulator na 50hodin, tak co resite? pripojte to na spinany plus po otoceni klickem ne? ja tak mam v aute pripojenyho mobila na nabijecku ... jednoduchy ;-) P.S. aaaa mimochodem, to mi chcete rict, ze 10 amper za 18 dni vybije baterku k nenastartovani jo? :-D to se spis vyklepe samovybijenim nez timhle odberem :-D Upraveno Květen 16, 201015 r od PatrickE3
Květen 16, 201015 r to je gprs? jj, gps s gsm -gprs zatim to je novinka a nemaji to jeste v ceniku zatim podle dostupnych informaci, by to melo byt hodne citlive a fungovat i kdyz to bude napr. schovany pod palubni deskou Upraveno Květen 16, 201015 r od zdesim
Květen 16, 201015 r Kdyz to ma vlastni akumulator na 50hodin, tak co resite? pripojte to na spinany plus po otoceni klickem ne? ja tak mam v aute pripojenyho mobila na nabijecku ... jednoduchy ;-) P.S. aaaa mimochodem, to mi chcete rict, ze 10 amper za 18 dni vybije baterku k nenastartovani jo? :-D to se spis vyklepe samovybijenim nez timhle odberem :-D No když moje motobaterie má 9Ah, tak je celkem jasno
Květen 17, 201015 r No když moje motobaterie má 9Ah, tak je celkem jasno no jo, ale tak pak si myslim, ze pokud jezdis jednou za mesic, tak je docela zbytecny mit GPS lokalizator, nebo jestli parkujes v garazi, tak si sezen adapter a pripojuj to na nej kdyz stojis ;-) udelej si prepinac, nejakej konektor a vzdycky to akorat prepoj, nebo pres relatko ze jakmile otocis klicek na rozsviceni kontrolek, tak ti to pobezi z akku a jinak z toho adapteru... tu motorku jsem uz pak prehlidnul, tak to sorry ;-)
Květen 17, 201015 r P.S. aaaa mimochodem, to mi chcete rict, ze 10 amper za 18 dni vybije baterku k nenastartovani jo? :-D to se spis vyklepe samovybijenim nez timhle odberem :-D Mno 10 amper (jak píšeš) ti vybyje 50 Ah baterku přesně za 5 hodin, asi jsi myslel 10 mA, takže stokrát dýl. Jak píše Dustine, tento zdroj 5V/1000 mA při plném výkonu ti vybije baterku asi za 100 hodin, což je kolem 4 dní - teď je otázka jaký je skutečný odběr zařízení....
Květen 18, 201015 r Mno 10 amper (jak píšeš) ti vybyje 50 Ah baterku přesně za 5 hodin, asi jsi myslel 10 mA, takže stokrát dýl. Jak píše Dustine, tento zdroj 5V/1000 mA při plném výkonu ti vybije baterku asi za 100 hodin, což je kolem 4 dní - teď je otázka jaký je skutečný odběr zařízení.... To mi je jasny ze 10A/h vycucne baterku zhruba za 5 hodin, neco malo spolecnyho s elektrikou muj zivot ma, ale 10 amper za 18 dni ti baterku nevycucne do nenastartovani ... tech 5V/1A je jenom zdroj, ktery ma kapacitu vyssi nez je pozadavek, to zarizeni jestli bude mit plny odber z 20% casu? Pochybuju ze to bude vysilat 24/7, to by traffic pekne naskakal a operator by si to solidne nechal zaplatit ...
Květen 18, 201015 r vetsina tedlech zarizeni vysila casteji jen kdyz se meni poloha, pokud je porat stejna tak ji jen za delsi casovy usek posle, aby se overilo spojeni aspon takhle funguje ten od Jablotronu
Květen 18, 201015 r tenhle zasílá jak ho nastavíš, mam nastaveno každých 30s 1200mAh baterka je za 10h vybita
Květen 18, 201015 r a jde tam nastavit, aby to pri zmene polohy nezasilo vubec? nebo jednou za hoooooooooodne dlouho? a polohu kotrolovat jednou za cas vubec bych se toho nebal, kdyz to vycucne 10A za 18dni (zere prumerne 23mA), to mi 70Ah baterku sezere za 1/3roku, to ty doby urcite nekam pojedu jablotron o jejich lokatoru zatim moc nepise, maji ho v novinkach, nikde jsem nic nenasel a co o nem vim jsem zaslech na skoleni, netusim kolik to stoji
Květen 18, 201015 r jde tam nastavit na vyzadani ( prozvonenim) ale to uz může být pozdě... mojí baterku 14Ah je to docela dost, a na motorce asi 3 měsice taky jet nemusíš že....
Květen 19, 201015 r kdyz je teplo, tak to urcite 3 mesice nevydrzim, abych se neprojel pres zimu v motorce nemam baterku vubec to ji snad ochrani trosku garaz s alarmem na netu je plno podobnych krabicek, napr. http://www.skrytatechnika.cz/skrytatechnika-cz/eshop/0/0/5/1-Erkil-GF-102-gps-tracker-s-knihou-jizd maji i pohybova cidla, to by bylo jeste lepsi, ze by polohu zacalo kontrolovat a hlasit, az kdyz se s ni bude hybat v aute bych se o baterku vubec nebal a vklidu to na ni napojil, u motorky se mi moc nechce pripojovat maly zdrojik a nechat ji porat v zasuvce
Červenec 23, 201015 r Než tohle tak jsem před hodně lety četl o zařízení..na autoalarm a imobilizer nějaké modulový s možností připojení dalšího moduli byla připojena krabička s gsm aplikací..co to umělo tam bylo popsáno na jednom případu..majitel vozu byl v práci a auto měl na druhé straně města..přišla mu na telefon sms kdy mu auto hlásilo, že bylo poškozeno okno u řidiče, další sms, že někdo neoprávněně nastartoval vozidlo a další sms, že vozidlo je v pohybu..žádné gps..on zavolal na policii kde jim oznímil, že mu bylo zcizeno vozidlo to a to a že za 2 minuty to vozidlo bude někde stát troubit a blikat...pak poslal konfigurační sms do auta a uto se zastavilo, začalo troubit a blikat...uprostřed křižovatky...policie ho rychle našla a ještě od něj volala majiteli, že zloděj utekl a že ho žádají aby ten řev na dálku vypnul...tomu říkám alarm..já bych ještě přidal možnost v autě odpálit patronu se slzným plynem jinak bych bral přesně tohle zabezpečení...nevíte jak se to jmenuje a kde se to dá teď sehnat ? případně dokáže někdo vypsat jaké všechny typy autoalarmů a imobilizérů se do škody octávia rv.2003 montovali, jak se dají rozeznat a jak se dají konfigurovat ????
