Prosinec 2, 20159 r Ahojte poradí mi někdo jak je rozdíl v tyčce na přední kolo ? : 1J0 941 285 B 1J0 941 285 C 8N0 941 285 1J0 941 285 D Je nějaký v nich rozdíl jak jsou zahlé ?
Duben 3, 20169 r Ahojte, kupil som si xenony, aj ostrekovace, len mam jednu otazku.Kupil som ich aj s odstrihnutymi konektormi, a chcem ich dako prisposobit na konektory co idu do svetiel H4.Vedel by mi niekto poradit, ktore kable spojit zo zvazku co su na H4 spolu zo zvazku co ide do xenonu? Jedna sa mi hlavne len o to, aby to svietilo, bez naklapania lebo nivelacne cidla nemam. Viem ze su redukcie, ale chcem sa tomu vyhnut kedze stoja asi 50eur tak rovno si to chcem napojit sam, len neviem ktore kable s ktorymi pospajat. Za kazdu radu som vdacny ...
Duben 4, 20169 r Pomohla by mi aspon schema zapojenia, alebo farebne oznacenia kablov z konektorov , ktory je od coho ....
Duben 4, 20169 r Chlapi, nechybi nekomu xenony ?? jinak pokud to neudelas komplet s ostrikem (vetsi nadobka) a nivelaci. tak to bude bastl a na silnici s tim nemas co delat!
Září 12, 20169 r Ahojte, je prosím vás možné s diagnostikou VAG Com 12.12 urobiť nastavenie svetiel? Dávno som mal od kamaráta požičanú diagnostiku nejakú inú a s tou to išlo. Len kamarát je odcestovaný a menil som výbojky a svieti mi to nejak blbo. Ďakujem za radu prípadne info.
Prosinec 26, 20168 r Cau kluci,chci se zeptat,me xenony se vyrovnavaji pri otoceni klicku(tedy jenom jedno to druhe asi nefunguje)je to spravne?vsechny auta co mam tak xenony se me srovnavaji pri rozsviceni ne po otoceni klicku. Upraveno Prosinec 26, 20168 r od pavlik.0071
Leden 9, 20178 r Nevím jak u OI ale u SI xenony vyjedou do krajních poloh až při nastartování a je jedno jestli je rozsvíceno nebo ne. Potřeboval bych poradit. Nevíte někdo jestli jsou parabolky na xenony stejné na superba jako z jedničkové octávie ?
Listopad 9, 20177 r Ahoj. Nemáte někdo účtenku od originál xenonu na Octavii 1 ? Pojišťovna mi chce proplatit pouze repliku Depo. Světla už jsem sehnal starší.Dekuji.
Leden 5, 20187 r ahojte, zháňam na orgiginál xenon reflektory + predné plexi sklá. Prípadne prosím vás nemáte vyskúšané aké reflektory tam pasujú od iných výrobcov, typov aut? Prípadne aj z číny. Taktiež by som sa chcel spýtať, plexi sklá pasujú aj z svetiel bez xenonu tie bez prúžkov? Ďakujem.
Leden 24, 20187 r V 7. 5. 2017 na 22:40, libor.kratas napsal: pavlík.0071 u O1 se srovnavaji při otočení klíčku U mé O1 se naklopí až po nastartování, bez běžícího motoru xenony nejdou, ale to je o nastavení auta...
Únor 2, 20205 r Zdravím, náhodou neviete či pasujú do originál xenonov octavie 1 xenóny z superba 1? Ďakujem.
Leden 7, 20232 r Prosimvas řešil už tady někdo že by předělal světla z xeonami na obyč žárovku ale jako myslím celé světla co bych vše musel udělat děkuji moc
Leden 7, 20232 r Právě teď, Patrik Petr Rybnicek napsal: Prosimvas řešil už tady někdo že by předělal světla z xeonami na obyč žárovku jako H7 ale jako myslím celé světla co bych vše musel udělat děkuji moc
Leden 7, 20232 r Neumíš napsat jeden příspěvek? Tak aby měl hlavu a patu? Nebo co to tady má znamenat?
Září 29, 20241 r A co vymena vybojek za ledky,nesetkali jste se s tim,ze to jednotka neda a ledky zhasinaji a nebo jste nasli ty,co si s jednotkou rozumi a funguji spravne?
