Vloženo
Kluci,potřebuji poradit :
Při jízdě mi začala ručička tachometru váznout na 80 a pak poskakuje od 80 nahoru,tak že při 40 jedu 120.Když vypnu zapalování,tak ručička doskáče zpět na 0. Při rozjezdu jede normálně zase do 80 a už jede jen v rozmezí 80 - 160.
Měl li někdo z Vás takový problém.Poraďte co s tím. Dávali mi alarm,ale říkali,že se při tom budíky nevytahujou,tak nevím.
Čím to je -čím to je?
Díky.
Vloženo
delalo mi to na fabii.. a nevyresil jsem to.. tak jsem fabi prodal a kupil octavu.. ;)))))))))))))
ne prodal jsem ji z jineho duvodu ale to jsem nevyresil :((
skakaly mi obe rucky otacky i rychlost... ale ukazovaly spravne jen poskakovaly... nesly plynule
Vloženo
Nevím co ti to dělá, ale pokud budeš schánět nové budíky mám jedny na prodej. Jsou z mé Oct1 (2002) i s pinem. Cena je 2 000,-Kč.
Vloženo
no jeste si vzpomen kdy jsi naposled strikal vabkou auto. Me to delalo totez ale na otackomeru. Po vysuseni cca asi 4 dny uz oky
Vloženo
Kluci,nebudete tomu věřit,ale už jsem to vyřešil. Lepil jsem na budíky chrom.rámečky od Milotecu a ten z tachometru se uvolnil a sjel o kousek níž a ta ručička o to vadila a drhla. tak jsem to znovu rozdělal a znovu přilepil.Je po závadě. Jak taková stupidní závada dokáže natrápit.
Díky za příspěvky
  • o 5 let později...
Vloženo
Zkoušel jsi hledat na fóru případně přes google?
Na konkurenčním fóru je to krásně popsáno i s obrázky...
Musíš sundat plastík kolem budíků - je pod krytkama přišroubován nahoru do kapličky dvěma šroubky a potom ho musíš dole jakoby zatlačit směrem dolů a k sobě.
Pro lepší přístup a přesnější práci doporučuju vytáhnout budíky úplně ven. Drží na dvou šroubech po stranách v horní polovině. Ve spodní jsou nacvaknuty. Potom odpojíš konektor(y) (NERVI JE - mají pojistku, kterou musíš nejdřív odjistit) a budíky vyjmeš.
Potom stačí vytlačit průhledné plexi a nalepit kroužky. Doporučuju dělat to někde co nejdál od prachu.
Vloženo (editace)
Ta pojistka je v podobě takové fialové páčky a když ji odjistíš a překlopíš, tak Ti ten konektor krásně vytáhne z přístrojovky.
Ale to není to co jsem chtěl k této věci opravdu napsat.
Za nic na světě nezapínej zapalování pokud budeš mít odpojené budíky!
Budíky jsou spárované s ŘJ motoru a když bys to udělal, pak se zablokuje imobilizér a nenastartuješ pak.
...Doporučuju dělat to někde co nejdál od prachu.
V koupelně a pusť při tom sprchu.
Ale pod sprchou to nedělej :p .
V koupelně je totiž obecně nejmíň prachu a sprcha ještě nějaký případný stáhne sebou.
Editováno: , autor: Wojnar
