Hovorí sa, že FII po facelifte má rovnako riešenú elektroniku, ako OII a dokonca aj SII. Preto ma zaujíma, či niekto už neriešil doplnenie funkcií z OII/SII do svojej FII? Napríklad kontrolu prasknutých žiaroviek, bezkľúčový prístup, predné parksenzory, soundsystem, a pod...
Tak kontrolu žárovek dle příručky má a co se týká dalších věcí dle mého zřejmě vše ostatní neumí BCM a tudíž ikdyby jsi to dodělal tak to ve voze nenakóduješ smile.gif
Upraveno od KoNG
Kontrola žárovek opravdu přibyla do standardu, kupodivu i do těch nejlacinějších verzí. Je ale otázka, co všechno a jakým způsobem to kontroluje. Zřejmě to nebude o dalších drátech. Na domácí FI Elegance MR2006 je tak jako u ostatních elegancí první generace kontrola, ale když se porouchal brzdovej spínač (a tím pádem nesvítila brzdová světla vůbec), tak se to zjistilo asi po týdnu..
a ještě přibylo otevírání oken přes dálkáč :) jupííí
No to mi je jasné, že ak BCM niečo nevie, tak to nepôjde nakódovať a je zbytočné aj čosi dorábať. Páve preto mi napadlo, či by nešlo do FII FL dať BCM v najvyššej verzii zo Superbu II? To by sa otvorili inakšie možnosti, nie?
no těžko říct v tomhle až tak znalý nejsem ale schválně se kouknu pak do etky
Z ETKY nič nevypozeráš. Okrem prvého trojčíslia sú ostatné čísla rovnaké u FII FL aj OII FL. A samozrejme posledné písmená sú všakovaké. Ake ani jedna nie je úplne rovnaká. Takže takto som tú otázku nemyslel. Ak by čo i len jedna BCM bola rovnaká, tak je to jasné. Ale ja sa pýtam len preto, čo to niekto neskúšal? Kamoš totiž tvrdí, že vraj FII FL už má rovnakú elektriku ako OII FL. Tak či to je pravda?
BCM pro OII/SII je jiné než FII/R. v FII má jen dva konektory. I gatewaye jsou jiné, musle by si do toho auta dát defakto zbytek elektriky z OII
To, že má BCM vo FII len 2 konektory a u OII/SII 3 viem. Dosť vecí by išlo prepojiť aj do novej trojkonektorovej BCM, ale horšie by to bolo s ostatnými komponentami. RJ v dverách sú napojené cez LIN na BSG a nie ako u OII na CAN. Netuším, či by išlo tie RJ vrátane motorov prehodiť zo SII.
Myslím, že RJ parksenzorov a BT HF by išli použiť pôvodné.
Upraveno od Diamant
mě by spíše zajímalo zda někdo neví kde se aktivuje coming home/levaing home přes mlhová světla ?
Až také super to nie je, tlačítko uzamknutia musíš držať stlačené až kým sa okná nezavrú, a začínajú sa zatvárať asi 2 sekundy po zamknutí...
A neda sa komfortka nakodavat tak aby pri zamknuti vysli same hore?
nedá
Upraveno od KoNG
