Ahoj,
asi už se to tady řešilo, ale rád bych požádal o radu někoho znalejšího a zkušenějšího.
Mám OII 2,0 FSI a rozsvítily se mi emise. V servisu diagnostikovali, že příčinou je
ventil zpětného vedení výfukovýh plynů.
Nabídli mi že ho můžou sehnat za 7500,-, nicméně mám přes jiný kontakt možnost ho sehnat za 3200,-
(celkem podstatný rozdíl). Rád bych tedy požádal někoho znalého o radu, zda je zvládnutelné
ho vyměnit svépomocí, případně kdyby byl k dispozici i nějaký stručný návod.
Předem díky za rady.
Špája
Upraveno od špája
servisu kde ti ho nabizeli za 7.500,- bych se obloukem vyhnul (sprosti zlodeji)
v ETCE je cena 168,- EURO !!!!!!!!!!!!!!!
tady maj skladem origo za 2.759,- ;) ;) ;) ;)
http://www.cc-autodily.cz/ventil-zpet-ved-zplod-11_11
doma by asi nemel byt problem vymenit, teda zakladem je vubec povolit srouby
ja na mem 1.6FSI jsem ani nepovolil 2 srouby, v servisu meli hned
mozna bude potreba po vymene udelat zakladni nastaveni EGR, coz bez diagnostiky neudelas
jinak ja bych s vymenou nespechal, napred zkusit vyndat a vycistit / rozhybat
Upraveno od johnk
Diky za zkušenosti ! Prohledam ještě fórum jak ten ventil vyčistit.
nejde vyčistit jenom vymnena doma uplne v pohode nis na tom neni jenom nez se to rozdela odpojit baterku
Takže už spěju pomalu do finále. Novy EGR už mam doma a za 10 dni jdeme s kamosem automechanikem na vymenu metodou ŽAVES (žádný velký sraní :-))!
Tak už mám vyměněno a pokud to někomu pomůže mám následující zkušenost:
- doba výměny: cca 45 minut
- potřebné nářadí: gola sada s nástavci všerůzných délek (vřele doporučuju domluvit se s nějakým známým automechanikem který je již vlastní)
Postup:
- odpojit konektor EGR
- povolit víko nádoby chladící kapaliny
- odpojit hadice s chladící kapalinou od EGR (pokud je demontáž prováděna po jízdě tak pozor na vyšší teplotu chladící kapaliny - krapet jí vyteče)
- povolit šrouby, počet šroubů které je nutno povolit: 4 na přírubách potrubí vedení spalin (na EGR 2 zleva a 2 zprava), 3 šrouby uchycující tělo EGR k bloku motoru, 2 šrouby uchycující potrubí vedení spalin k bloku motoru (potrubí vedení spalin nutno uvolnit pro snadnější demontáž starého EGR z motorového prostoru a zpětnou montáž nového EGR)
- vyjmout starý a vložit nový EGR (žádné nové těsnění nebylo třeba)
- vložit všechny šrouby zpět na svoje pozice, zapojit hadice chladící kapaliny
- připojit konektor EGR
- napíchnout na VAG & zapnout klíček v zapalování, vymazat hlášení poruchy a provést základní nastavení EGR
- kontrolka emisí zhasíná a hotovo
Good luck! (ušetřená suma oproti Škoda servisu cca 5000,-CZK).
Upraveno od špája
  • 4 roky později...
Ahoj pánové,
prosím, mohli byste mi poradit, jak udělat základní nastavení EGR?
O víkendu budeme měnit a není jasné to nastavení ... Nikde jsme se nic nedočetl ...
Jardu  - Rolbaře bych otravoval až úplně naposledy, má moc práce smile.png ...
OII 2.0 FSi BLR
Číslo dílu: 06F131503B
Nejlevější k sehnání zde: http://www.automotivezlin.cz/motor-spojka-motoru/06f131503b-ventil-zpetneho-vedeni-zplodin
Cena: 3.122 Kč
Díky moc všem za případnou radu...
Honza
Jak dlouho trvá vyměnit EGR ventil, konkrétně u O2 2.0 FSi? Neodhadnete to někdo?
Škoda,že se zde nenapsalo jaké klíče jsou potřeba na ty šrouby,ušetřilo by mi to asi 20 minut času :-( ,jinak výměna není složitá.
Ať se daří a mějte se.
  • 4 roky později...
Nesetkal jste se někdo s tím, že by se dalo vyměnit to plastové ozubené kolo? Resp. to velké kde se nejčasteji zuby vyžvejkají mě potkalo a vyměnil jsem za nové z ali. Případně se dá pootočit. Ale ted se vydrali zuby vysloveně na té ose, která otvírá / zavíra ventil
Zatím co jsem googlil, tak nikdo nahradu neděla. Což by značilo kuli takové blbosti kupovat nový egr.
