Publikováno Květen 28, 201015 r Zdravím lidi. Mám (tedy přítelkyně má) problém. Má Octavii I (teď nevím přesně rok) 1.8T 4x4 ... a nedávno se vrátila po cca 200km jízdy a při téměř přijíždění k baráku jí začlo "cosi" bouchat jakoby od zadní nápravy ... tak jsem do toho sedl .. a jel přeparkovat (kvůli blokovému čištění) abych to i věděl co to cca dělá. A zde jsou mé dojmy: Z větší části to slyším od zadního pravého kola, když se zatáčí, jedno jestli vlevo nebo vpravo je "bouchání" silnější a navíc mě připadne i jakoby auto špatně brzdilo .. ale nevím jestli to spolu souvisí .. budu rád za každý tip či radu. Díky moc Edit:// Nadpis má být: Bouchání od zadní nápravy :-) ;-) Upraveno Květen 28, 201015 r od Hellraiser
Květen 29, 201015 r Často klepou tyčky stabilizátoru(tyčky s kloubkama na obou stranách).Také se posunují spodní silembloky na tlumičích(oko tlumiče se posune k nápravě).Nebo taky můžou klepat pneumatiky a nebo ložisko kola.
Květen 29, 201015 r Autor Děkuji ... aspoň vím od čeho se odpíchnout ... a mohl bych poprosit o přibližnou cenovou relaci na opravu? ... nemám u škodovek moc přehled :-( děkuji moc
