Najednou mi na palubce začalo svítit ABS. Na vagu se mi zobrazily tyto dvě chyby.
00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44)
35-00 - -
16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická
Je to na výměnu snímače? Nebo v tom bude zakopanej pes :kuk:
Tak zatím se věc vyvíjí špatně. Dnes mi začal,kromě kontrolky ABS, blikat a pískat červený vykřičník. Na Vagu mi vyskočilo tohle:
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 907 379 Q
Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Kódování: 13304
Dílna #: WSC 31480
4 závad nalezeno.
00290 - ABS snimac otacek kola vzadu vlevo (G46)
35-00 - -
35-00 - -
Je možné že je jednotka ABS v háji?
to je zajimavy, mel jsem uplne stejnej problem. odeslo jedno cidlo a kdyz jsem objednal nove( asi po tydnu) tak odeslo i druhe, zacal blikat a piskat cervenej vykricnik. obe cidla jsem vymenil a bylo po problemech. jednotka bude OK.
  • o 2 roky později...
35-00 - -
Mám stejný problém čidlo vyměněno za nové a dělá to stále. Chyba nejde smazat na poprvé.
Když odpojím diagnostiku tak se opět hned rozsvítí ABS. Může být vadné ABS?
Ale je divný že v bloku hodnot ostatní kola dobrý, ale PZ ukazuje blbosti. Hodnota se mění z třeba 9,27,15km/h když auto stojí. Při jízdě nad 20km/h jsou hodnoty všech kol stejné.
zdravím, měl bych dotaz, kamarádovi na Octavii I předfl (1.9 TDI 81 kw) se během jízdy sporadicky rozsvicuje kontrolka ABS, na autě se měnilo čidlo i jednotka ABS v neautorizovaném servisu, údajně by mělo být všecko funkční, akorát ta kontrolka blbne, v autorizovaném servise bylo auto, moc nevěděli co s tím, neví někdo, v čem může být problém?
