Ahoj.
Chtěl jsem se zeptat za jak dlouho po nastartování má začít chladit Climatronic. V současných vedrech mám Climatronic nastaven na 21 stupňů, zapnutý režim AUTO. No a když nastartuju, tak z otvorů začne jít studený vzduch po cca 10 - 15 minutách. Má to tak být??? Pokud ne, kde může být problém??
Dík.
No mě jde teda studený vzduch hned, tak do minuty je studený, rozhodně si myslím, že s tím něco máš, ale těžko říct, možná únik chladiva? nefunkčí větrák? nebo čerpadlo? nebo cokoli jiného.
