Publikováno Červen 14, 201015 r zdravim, pri delsim pusteni klimy na velky vykon, tece ASI kondenzát pred nohy spoluzedce. ne nejak strasne, ale tece. tece to z tunelu asi v urovni 3/4 vkladaneho orig koberce. jinak to tece take pod autem zhruba ve stejne urovni jak to asi ma byt
Červen 15, 201015 r pod autem to je normal u kazde klimy, to je v poho... to co ti tece v interieru treba resit: skousel jsi vyndat kabinovej filtr (nad koleny spolujezdce (za kastlikem)) jestli v nem nemas zatecenou vodu z deste? muze se stat ze mas ucpany odtokovy kanalky pod oknem a tece ti to do sani ventilace, jinak jestli to nebude ono pak treba resit klimu chladi ti normalne? nabiha rychle? skus ji dat otlakovat do servisu at tam daj farbu a pak hned uvidis jestli to je z klimy anebo je to neco jineho, jinak muze to byt i chladici kapalina od topeni...nejlip bude kdyz zdelas tapacir kolem stredove konzoly ze strany spolujezdce a ridice, drzi to srouby a nacvakavaci spony...a hned uvidis odkud to tece...jiste budou videt stopy kudy to pousti...mne to kdysi teklo z radiatoru topeni jeste u tipa, propoustel to ventil regulace topeni...
Červen 16, 201015 r Autor děkoju za tipy. na to oddeklovani se cystam a na barvu popripade take...klima funguje velice dobre, chladi temeř hned. odtok kanalky jsou v poho a z topeni to take nebude, to by bylo sladky. nema to vubec zadnou chut, tak predpokladam , ze je to z vyparniku, možná nejaka hadicka ?
Červenec 3, 201015 r Autor tak jsem postoupil v patrani. nevim, jak se to nekomu povedlo, ale pekne to praskl. VIZ. foto to bude asi p=ekna sranda ten dil vymenit, co ? Upraveno Červenec 4, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Červenec 3, 201015 r musí celá palubní deska ven, včetně výztuhy, vypuštění klimatizace a vody, pak demontáž topení a výměna celého spodního plastu tělesa topení
Červenec 4, 201015 r Autor muzu se zeptat kolik by to tak zhruba stalo a jak dlouho by to trvalo? pokud se to nepodari zalepit, tak to budu muset podstoupit.
Červenec 4, 201015 r Autor nemate nekdo, prosim, schema topeni z etky? dekuji Upraveno Červenec 9, 201015 r od kraclik
Červenec 4, 201015 r no ja bych to prave predtim nelepil, pro zavareni by to mel byt cisty material bez primesi lepidel... kdyz tam budes mit pri tom vareni Lepidlo tak to nemusi drzet vubec, normalne bych to svaril pajkou a jeste bych nekde sehnal kus toho sameho materialu aby se to pri tom svarovani nezeslabilo, opatrne bych to zespoda svaril (opatrne predtim ohral pistoli aby se ty hrany vratily k sobe), myslim ze by to slo i na aute pri trose opatrnosti... to vypada jako kdyz nekdo prastil do toho vodiciho trnu a ono to ruplo... Upraveno Červenec 4, 201015 r od Matrix.nine
Červenec 5, 201015 r Autor jeste jsem nezkousel jestli se tam pajkou dostanu, ale pocitam, ze tam bude malo mista. vidim to bud na lepidlo nebo komplet vymenu. kazdopadne dam vedet jak to pokrauje
Červenec 6, 201015 r ten plast nový stojí cca 3t, mám doma z rozkuchaného topení za 800,- Ale nejhorší je ta práce, je to na celý den a tam cena bude cca 3000,- (musí se vypustit klimatizace a topeí) Upraveno Červenec 6, 201015 r od rolbař
Červenec 6, 201015 r Autor Dekuju Ti za info. Verim, ze to nebude sranda udelat. Kazdopadne, kdyz to nezalepim nebo nenajdu nekoho sikovneho pobliz, zkusim se s Tebou spojit a domluvit. DIKY
Červenec 6, 201015 r Kup si "tekutej kov" a máš to, Mi tím lepili jak diferák, tak motor i plasty a drží to jak sviň.
