Publikováno Listopad 5, 200618 r Zdravím všechny a zároveň prosím o radu: Pokaždé když se rozjíždím, nebo zvyšuji rychlost auta, tak mi začne přední část auta vibrovat někde v přední nápravě. Byl jsem s tím už na geometrii a kola jsem si nechal vyvážit, ale vibruje to pořád. Zkoušel jsem vyměnit pneu, ale nepomohlo to.
Listopad 10, 200618 r Autor Jestli ta modrá oktavice na obrázku je tvoje, tak mám úplně stejnou. Možná to bude tou barvou. Někdo mi říkal, že v převodovce je nějaké táhlo, tak možna to bude tím.
Listopad 10, 200618 r Někde to tu probírali, mám za to, že došli k setrváku. A jestli to je ono, připravte si moooc peněz...
Prosinec 23, 200618 r Autor Lidičky, jestli čtete ještě tohle téma zkusteš mi poradit,dík!!! A to jestli se dá samostatně vyměnit setrvák na spojce, nebo se musí vyměnit celá spojka, popřípadě doporučení opravvy setrváku? V servise mi řekli, že ty vibrace nijak neškodí autu a že klidně na to můžu jezdit dál.
Prosinec 26, 200618 r Autor Jo je to 1,9 TDi 66kw a jestli to pomůže tak rok 2002. A ty silentbloky to logicky vlastně můžou být taky. Zkusím se na to ještě někde poptat, nebo na to čučnout. javascript:emoticon('') smilie
Prosinec 26, 200618 r no mě to taky vibruje.. ale spíš při vyšších rychlostech.. když to pořádně přišlápnu tak se začne klepat auto .
Leden 5, 200718 r Autor Tak jsem se na ten setrvák koukal s mechanikem a zjistili jsme, že důvodem vibrací při záběru nebo-li akceleraci je špatná přitlačná lamela na spojce. Tak musím zjistit kolik stojí Díl a necham si to changenout.
Leden 5, 200718 r Tak jsem se na ten setrvák koukal s mechanikem a zjistili jsme, že důvodem vibrací při záběru nebo-li akceleraci je špatná přitlačná lamela na spojce. Tak musím zjistit kolik stojí Díl a necham si to changenout. no jestli neni lepší to měnit komplet.. co máš za rok ? já byl včera na vrakovišti ve Vršovicích, za novou spojkovou sadu chtěj 7 tisic, ale myslim že na 6 by se dal ukecat.. samotnej setrvák (starší) 1500,- ...
Leden 5, 200718 r Autor Tři frajeři na auta nezavisle na sobě mi řekli, že komplet to chtějí měnit akorát v servisech, protože se jim nevyplatí měnit samotné díly a při výměně jednoho z dílů na spojce se její funkčnost nezmění a že je to vesměs jedno. Jinak mám rok 2002 1.9 TDi.
Leden 19, 200817 r zdravim Vas...chci se zeptat jestli vam to tez dela a nebo mam neco spatneho..mam 1.9 tdi 66kw a kdyz jedu do kopce na 5st nebo 4st a seslapnu plyn na podlahu zacne mu to auto tak divne vibrovat a kdyz se divam na svoji nohu mirne se chveje??nevite jestli to okty normal delaji a nebo mam neco spatneho??diky
Únor 10, 200817 r zdravim Vas...chci se zeptat jestli vam to tez dela a nebo mam neco spatneho..mam 1.9 tdi 66kw a kdyz jedu do kopce na 5st nebo 4st a seslapnu plyn na podlahu zacne mu to auto tak divne vibrovat a kdyz se divam na svoji nohu mirne se chveje??nevite jestli to okty normal delaji a nebo mam neco spatneho??diky Přesně to samé mi dělá moje 1.9 tdi 2001. Myslel jsem že to je setrvačníkem, ale ten je nový.
Únor 14, 200817 r zdravim Vas...chci se zeptat jestli vam to tez dela a nebo mam neco spatneho..mam 1.9 tdi 66kw a kdyz jedu do kopce na 5st nebo 4st a seslapnu plyn na podlahu zacne mu to auto tak divne vibrovat a kdyz se divam na svoji nohu mirne se chveje??nevite jestli to okty normal delaji a nebo mam neco spatneho??diky Co vnitřní klouby. Mě to dělalo loni i na rovinkách, při akceleraci se chvělo auto. Po výměně kloubů je to pryč.
Březen 9, 200817 r Co vnitřní klouby. Mě to dělalo loni i na rovinkách, při akceleraci se chvělo auto. Po výměně kloubů je to pryč. Ahoj, mám taky tento problém (mám O1 66kw),v servisu mi nic neřekli, nevěděli, tak bch zkusil tyto klouby, napiš mi přesně o jaký kloub se jedná+ cenu za díl a cenu za práci, nebo tuto výměnu zvládnu sám, stačí jeden kloub nebo se musí měnit oba dva? předem moc díky za info... Upraveno Březen 9, 200817 r od ThomasTDi
Březen 9, 200817 r mi začne auto trochu vibrovat při akceleraci mezi 40 - 60 km/h a je jedno jestli mám zařazený 3 nebo 4 rychlost - taky bych už to chtěl odstranit - prosím o bližší informace o těch kloubech - díky Upraveno Březen 9, 200817 r od Ignác
Březen 14, 200817 r mi začne auto trochu vibrovat při akceleraci mezi 40 - 60 km/h a je jedno jestli mám zařazený 3 nebo 4 rychlost - taky bych už to chtěl odstranit - prosím o bližší informace o těch kloubech - díky nikdo nic?????
Březen 14, 200817 r mám u seba objednané vnitřní klouby, tak je vyměním a dám vědět jestli to pomohlo - doufám teda že jo jeden kloub 15 stovek
Březen 14, 200817 r mám u seba objednané vnitřní klouby, tak je vyměním a dám vědět jestli to pomohlo - doufám teda že jo jeden kloub 15 stovek urcite dej vedet
Březen 16, 200817 r mám u seba objednané vnitřní klouby, tak je vyměním a dám vědět jestli to pomohlo - doufám teda že jo jeden kloub 15 stovek Tak podle kamose to bude u mne na 99% ploosa u spolujezdce,zitra jdu na výměnu, zkusíme dát jinou a pak uvidím,prý to ještě může být posunutý motor nebo převodovka v uchycení na silentblokách, prý to jde srovnat (seřídit).Zítra dám vědět jak jsem dopadnul
Březen 16, 200817 r Tak podle kamose to bude u mne na 99% ploosa u spolujezdce,zitra jdu na výměnu, zkusíme dát jinou a pak uvidím,prý to ještě může být posunutý motor nebo převodovka v uchycení na silentblokách, prý to jde srovnat (seřídit).Zítra dám vědět jak jsem dopadnul caute a nevite nekdo jak se poznaji spatne silentbloky jestli se vubec nema motor pohybovat kdyz s nim lomcuju rukou nebo ma a jestli jo tak jak moc
Duben 7, 200817 r mám u seba objednané vnitřní klouby, tak je vyměním a dám vědět jestli to pomohlo - doufám teda že jo jeden kloub 15 stovek Nevíte někdo jaký průměr vnitřního kloubu je na Octě 1.9TDi 66kw r.v.01 (motor AHL) je tam 100mm nebo 108mm???
