Skoda Fabia 1.4 16V RV01, obtizne razeni 3. prevodoveho stupne
Dobry den, nema nekdo tuseni kde by mohl byt problem?
Radici paka se dostatecne nevraci do polohy neutralu a v pripade razeni 3. prevodoveho stupne, musim radici paku dat nejprve trochu doprava a teprve potom mohu zaradit 3. prevodovy stupen.
Ja jsem si na razeni zvyknul, ale mam strach nekomu auto pujcit, z duvodu, ze zaradi z rozjete dvojky jednicku, misto trojky.
Auto ma prave najeto 105T. Po posledni prohlidce v neautorizovanem servisu mi mechanik sdelil, ze odpojil obe lanka od radici paky a problem neni v mechanismu radici paky, tedy pravdepodobne v prevodovce.
Nekde jsem cetl, ze je mozne lanka seridit, o teto moznosti mechanik nevedel.
Ma nekdo podobnou zkusenost, pripadne, radu jak postupova dale, ci jak odstranit tuto zavadu?
Predem dekuji.
MJ
  • 5 týdnů později...
mám problém podobného rázu. za jízdy vypadává 5. rychlostní stupeň, někdy nejde dát zpět, tzn. 4 a pak pokus dát opět za 5. co by mohlo být příčinou???
Upraveno od miraL
V obou případech je podle mne potřeba seřídit řadící páku v neutralu.Přesný postup je v dílenské příručce.Je k tomu za potřebí 5 mm kolík nejlepe vrták.
  • 2 roky později...
Zdravím, měl jsem uplně stejný problém na tomto motoru a najetých 350tis km. Včera jsem vyměnil olej v převodovce a je po problému. řazení jde nyní na jedničku. Předtím chodilo řazení celkem pěkně prvních 5km a poté se začalo horšit až řazení trojky bylo občas dost obtížné - nutno vychýlit páku skoro jako na pětku.
Uvidíme, snad to bude ok - poreferuju později...
