Dobry den ,
Auto : Fabia I 2001 kratka , Comfort , najazdenych cca 160 000 km , predchazajuci majitel servisoval.
Problem : Zacalo to tym ze sa napr sami od seba pustili stierace cca na jar, posledny krat sa mi to stalo ( dnes,5.7. ) ze sa rozbehli stierace ( nevypli sa ani ked som vytiahol poistku stieracov (???) tusim c40 ) , prestali fungovat blinkre , klesol citelne vykon motora => siel na 3 valce , poblikavala palubovka , samovolne sa stiahli predne okna ( zadne su na svihadla ) a nedali sa vytiahnut , obcasne cvakli sam od seba zamky . Niekte v palubovke bolo pocut cvakat nejake rele . Cize sa stale objavi nieco nove . prvy krat sa stierace sice samovolne rozbehli ked bolo mokro po dazdi ale robi to aj ked je uplne sucho . Paradoxne sa problem v 80% pripadov dal odstranit uderom do palubovky v mieste medzi volantom a stlpikom pri vodicovi resp pri poistkach .. Uznavam ze to nieje dobry sposob riesenia problemu ale co uz ked pomohlo . Zvazok v motore je odbaleny a nevyzera byt poskodeny . Na diagnostike som nebol ale predpokladam,ze ked sa to nestane akurat vtedy tak nenajde nic .Do auta je dorabany alarm KEETEC asi TS 13 . problem sa vsak objavil davno po namontovani.
Prosim co by to mlhlo byt pretoze mi auto momentalne staoji v garazi a bojim sa snim niekam ist kedze sa to zhorsuje.
predom dakujem
Stefan
Upraveno od stefanc
Ano ten je odmotany ,to som pozeral ako prve ...
Pak je možnost, že ti nějaká na kabelech zapracovala nějaká myš.
No ale to by zrejme bola chyba stale , takto sa len sporadicky .:-(
Záleží jak se dráty dotknou a co všechno je pod proudem. Co máš zapnutý a tak.
