Zdravim,
asi dva mesiace dozadu mi pri startovani zacala svietit ta zltá kontrolka chyby elektroniky (aspon tak mi povedali v servise) Po diagnostike mi povedali,ze mam zly snimac na valci. tak som si to dal u nich vymenit aj z vymenou oleja. Po tychto ukonoch sa otacky po starte zacali spravat inak. Ak bolo vonku chladno cca 13 stupnov a nizsie,tak auto startovalo normalne (850-900 otaciek studeny start),ale ako sa oteplilo a auto bolo v teplom prostredi,tak otacky po starte studeneho motora sa zvysia asi na 3minuty na 12OO otaciek a potom padnu na standart ,na ktory som bol zvyknuty ( 800 otaciek). Po reklamacii v servise,kde mi tvrdili ze to je normalne a v teple dostava viac otaciek motor ako v zime,som si dal nahrat novy soft,ale nic sa nezmenilo. Neviete poradit???
Upraveno od iron
mně to dělá taky,když je zima do 16,5 tak normáll a když je 16,5-22,5 tak tych 1200 a když je nad 22,5 tak zase v normálu,Před skončením záruky jsem to taky reklamoval a cosi,že je to normálka :aggressive:
Tohle chovani je ok. Je to dany softem v RJ motoru a ma to svoje duvody.
Iron: To, ze se ti to objevilo az po tebou popsane oprave bude tim, ze ti v servisu nahrali aktualnejsi soft do RJ motoru.
Cili neni to zadna zavada, je to normalni stav.
