martin.s Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Dobry den, mam Fabiu 1.2 12V 47kw 155tkm, platnicky menene asi pred 20-30tkm. A mam takyto problem, ked cuvam a zacnem brzdit tak nieco strasne buchne od brzd potom ked zabrzim uz to nespravi, az ked sa pohnem smerom dopredu a potom dozadu - brzda buch. V servise vsetko pozerali na nic neprisli, mam vyskusat vymenit oblozenie? V com by mohla byt vola? Robi to ako keby najprv z lavej a potom z pravej strany. Citit to aj na volante akoby ho vyrovnalo. Skuste prosim poradit. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Feroaaa Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 V 11. 7. 2010 na 18:05, martin.s napsal: Dobry den, mam Fabiu 1.2 12V 47kw 155tkm, platnicky menene asi pred 20-30tkm. A mam takyto problem, ked cuvam a zacnem brzdit tak nieco strasne buchne od brzd potom ked zabrzim uz to nespravi, az ked sa pohnem smerom dopredu a potom dozadu - brzda buch. V servise vsetko pozerali na nic neprisli, mam vyskusat vymenit oblozenie? V com by mohla byt vola? Robi to ako keby najprv z lavej a potom z pravej strany. Citit to aj na volante akoby ho vyrovnalo. Skuste prosim poradit. Dakujem. tiez mi to robi, ale zatial som to nejako neriesil, buchne to len niekedy , ale presnym sposobom ako opisujes. mam 1.4mpi r.v 2002. Ked si tak spominam tak bratranec mal nieco podobne a nieco vravel ze musi vymenit silenblok na zadnej naprave, ale to som si neni isty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
