Dobry den, mam Fabiu 1.2 12V 47kw 155tkm, platnicky menene asi pred 20-30tkm. A mam takyto problem, ked cuvam a zacnem brzdit tak nieco strasne buchne od brzd potom ked zabrzim uz to nespravi, az ked sa pohnem smerom dopredu a potom dozadu - brzda buch. V servise vsetko pozerali na nic neprisli, mam vyskusat vymenit oblozenie? V com by mohla byt vola? Robi to ako keby najprv z lavej a potom z pravej strany. Citit to aj na volante akoby ho vyrovnalo. Skuste prosim poradit. Dakujem.
tiez mi to robi, ale zatial som to nejako neriesil, buchne to len niekedy , ale presnym sposobom ako opisujes. mam 1.4mpi r.v 2002. Ked si tak spominam tak bratranec mal nieco podobne a nieco vravel ze musi vymenit silenblok na zadnej naprave, ale to som si neni isty.
