Publikováno Červenec 12, 201015 r Prosím o radu, můj favorit když ho chci nastartovat a otočím klíčkem v zapalování tak pouze jakoby bzučí ( zvuk podobný jako když vrčí motorek ostřikování skel ) ale motor nenaskočí a ani to se startérem nehne. Na druhý pokus to naskočí bez problému prosím, poraďte čím to může být?
Červenec 13, 201015 r Pastorek se pravdepodobne nenasune do vence setrvacniku, popr. prokluzuje - muze byt vadny starter, popr ohoblovane uzubeni na setrvacniku.
Červenec 25, 201015 r Nebo je vadná cívka zasouvání pastorku. Zkus, aby Ti někdo při prvním pokusu o nastartování poklepal kladívkem nebo větším klíčem (takový 22/27 by měl stačit) po tělese startéru - když to cvakne a startér se roztočí, je to cívkou a tu koupíš novou za cca 300CZK. Taky se vyplatí zkontrolovat, jestli na cívku vodičem od spínačky přichází plné napětí baterky, někdy tam jsou v cestě přechodové odpory a chová se to úplně stejně, jako by byla vadná cívka.
