Publikováno Červenec 13, 201015 r Ahoj mám takovej menší problém .. koupil jsem si zesik a chtěl jsme ho zapojit k repro soustavě co mám v autě, ale přišel jsem na to že mi chybý jeden kabel a to remote kabel kterej je vyvedenej z radia ale ja ho z radia nemam ... a potřebuju poradit jak by to šlo buď obejít nebo jak ten kabel mám vyvíst z radia ... děkuju moc za radu já si opravdu nevím rady ...
Červenec 13, 201015 r ?co tak napisat o ake radio ide? remote by mal byt len spinanie zosiku po zapnuti radia.
Červenec 13, 201015 r Autor Jde o radio NAVIHEAVEN ,MODEL NA-5511.. ze zadu jsou privody na antenu a klasicky privodak a vyvedeny dva pince cervenej a bilej jinak z radia nic jineho nevede ...
Červenec 14, 201015 r ked si pozries schemu radia tak nema tam nejaky vyvod na spinanie elektrickej vysuvnej anteny? ja som mal remote zapojene na tom kabli kedze moje stare radio nemalo zvlast remote vystup na zosik. Je tam prud len par mA co dava impulz relatku na vysunutie anteny (mal som Mazdu 323F)
Červenec 15, 201015 r Autor No nic sem nenasel ze zadu z radia to vypada takto http://www.xsonic.pl/images/na5511c.jpg?osCsid=d60d2800efb6d46809170cd36a6078d8 ...
Červenec 15, 201015 r vzadu na hlavnom konektore z ktoreho je napajane radio, kde mas stalych 12V, spínaných 12V a -, potom su tam vystupy na predne a zadne repro a mal by tam byt aj kablik na spinanie el. anteny (ja som ho mal tuším oranžový) - a ak napojis remote na neho, tak by ti po zapnuti radia malo zapnut aj zosik
