Rozbil se mi držák na nápoje, umístěný vedle ruční brzdy. Nedrží zasunutý. Mechanizmus je podobný jako u popelníku. Zkusil jsem tedy ulomenou pacičku nahradit kusem pevného drátu, ale zřejmě válcovitý tvar není ten on, nefungovalo to. Nemohl byste mi prosím někdo vyfotit, jak to tam vypadá? Přikládám moje foto. Díky
Editováno: , autor: capjackal
  • o 4 týdny později...
Taky jsem to řešil. Ten zobáček má trojůhelníkový tvar, aby zapadl do toho mechanismu, ve kterém se pohybuje. Pokud mi vyzbyde čas, tak ti ti odfotím. Ale nic neslibuju, toho času moc nemám...
Oprava je velice jednoduchá a spolehlivá:
- odvrtat z druhé strany vrtáčkem velikosti cca dle vylisovaného otvoru, použít hřebík o stejném či lehce větším průměru (délka tak, aby vyčnívalo na ulomenou stranu cca 5 mm) a vlepit epoxidem. Za použití ruční minibrusky (Dremel apod. s brusným kotoučkem) lehce zbrousit zhruba do trojhranu a vyčkat zatvrdnutí lepidla dle návodu a pak složit zpět.
Poznámka: vůbec nevadí, že nový trojhran je podstatně menší než byl původní výlisek
Takto upravený držák mi slouží bez problému již třetím rokem a dělal jsem i pro známé a výsledek stejně uspokojující.
Bohužel ne, ale je to velice jednoduché (použij část s hlavičkou, která spoj dále zpevní -hlavička hřebíčku zůstane na straně, kde byl předlisován otvor). Kdybys měl problém, tak se ozvi, já bych to demontoval a odfotil...
