Zdravím Vás,
Mám dotaz ohledně palubního počítače. Mám ve své feldě(1.6 Mpi) namontované LPG(vstřik).
PC neukazuje okamžitou spotřebu LPG respektive 0.0, ze začátku ukazoval sem tam něco hlavně po startu tak 5min. Na benzín PC běží bez problému. Samozřejmě že hodnoty celková spotřeba, stav paliva ukazují díky LPG nesmysly.
Mám s tímto stavem smířit nebo se dá něco dělat.?
Díky LadineC
Upraveno od LadineC
Hoj mě u mé fabky ukazuje PP vše ( zamozdřemně jsou hodnoty zkreslené ) myslim si ale že okamžitá spotřeba v případě LPG asi k ničemu neni, číslo bude hodně zkreslené. Dlohodobospotřebu přidávám k PP 0,7l ale bral bych to pouze taky jako orientační číslo.
Víc ti asi řeknou kluci co montujou .. tohle jsou pouze mé uživatelské zkušenosti.
  • 3 měsíce později...
Mě to u stejné feldy taky neukazuje (sekvence Tartarini). Co jsem se na to ptal, tak to ani nejde. LPG je tam totiž připojeno na stejný vstřik jak bylo čidlo snímače k palubnímu pc a dojde tak přerušení.
Také zdravím - já bych se s tím asi lehce nesmiřoval.
Jezdím už 4-té auto na LPG. (Všechno byly Škodovky - 120, Forman, Octavia 1.8T, Felicia 1.6)
V Octavii bylo sekvenční Tartarini a když se po 3 letech neopravitelně odporoučel reduktor tak předěláno na Lovtec s řídíci jednotkou Magic I
Ve Feldě je rovněž Lovtec ale s Magic II.
Obě tato auta mají PP a obě ukazují okamžitou a průměrnou spotřebu i když motor zrovna vrčí na LPG.
Otázka jak moc přesně...
Průměrná spotřeba na PP ve Feldě 1.6 se zobrazuje 8,6 l/100km, ale ve skutečnosti jezdí těsně pod 8,0 l LPG + 0,5 až 0,8 l benzínu - podle sezóny (léto/zima).
PP v Octavii si naopak ubírá - průměr ukazuje těsně pod 9, ale ve skutečnosti se mi pod 9 l LPG /100 km nikdy nepodařilo dostat + cca 1 l benzínu / 100 km.
(Octavia přepíná na LPG citelně později proti Feldě - ujede téměř 2x tolik na benzín do přepnutí na LPG než Felda)
PP zobrazuje pochopitelně i ostatní údaje - z nichž největší omyl je dojezd na nádrž - PP nemá tušení o stavu LPG nádrže
Pokud je mi známo, tak původní řídící jednotka netuší, že auto jede na LPG - mezi ní a motor je vložena řídící jednotka LPG, která řídí vstřiky LPG, a původní řídící jednotce podstrkává údaje o provozu motoru, jako by pracoval na benzin. Jsem laik, ale takto mi to vysvětlil můj "LPG serviceman", ke kterému jezdím už téměř 20 let.
Takže abych to shrnul: Domníval jsem - dle výše uvedeného principu - že funkce PP nemůže být montáží LPG nijak narušena...
Ale možná záleží na konkrétním typu řídící jednotky LPG a docela určitě i na schopnostech toho, kdo LPG namontuje.
Zdarvím, mám Feldu 1.3 Mpi, r. v. 2000, už několikrát sem uvažoval o namontování palubního PC do auta ale nevím na kolik by mě to asi tak vyšlo, máte někdo nějaký přehled???
Origo palubní pc TC-6 už nový nekoupíš. Firma APRI už to dost dlouho nevyrábí a co se řešilo ve http://www.feliciaklub.cz/forum/, tak už pár let nemají ani nic na skladě. Nový se prodával za cca 2 tis. Tak jedině sleduj aukro nebo inzeráty na feliciaklubu. Občas se tam něco objeví za dobrou cenu.
