pomozte prosim nekdo. Mam octavcu 19tdi 66kw 4*4 a v tahu na dalnici přestane tahnout.Po znovu nastartovani chvilku klid prestane jet až v dlouhem tahu.Na vagu je napsana chyba tlaku do turba, agr ventil beha.Pod sklem sou dva el. ventily ten v pravo co de do turba divne cvaka po zapnuti kličku.
Robilo to aj mne a bol na chybe ten ventil N75. Ale ja som menil aj turbo, vahu vzduchu a aj ten ventil.Vycitili míi komplet sanie atd.
Skus vymenit ten ventil nieje to az thak drahe a potom uvidis. Ak ti to bude robyt aj dalej tak potom to typujem na vahu vzduchu. Napis ako si dopadol
chce to udělat log z jízdy, může to být spoustu věcí N75, hadičky, zatuhlá klapka, váha atd. dej to někomu zkušenějšímu ;) radek
Byl jsem s tim u mechanika napojili jsme to i za jizdy vše bylo v pořadku jen chyba napsana v pameti v odchylkach tlaku do turba.Problem se projevoval jen za jizdy domu z dovolene při dlouhe jizdě po dalnici.Na normalni silnici kde se přeřazuje tak to nic neděla proto projiždka nic neukazala zakon schvanosti.Hadice se zdaji v pohodě.
