Chlapi, po výměně zámku v LZ dveřích už zase zlobí.....Tentokrát pravidelně neodemyká.....Jen zamyká, nevíte co s tím? -_-
Taky mi to dělalo. Bylo to špatným kontaktem. Při montáži nového špatně zapojili ten kábl co vede do zámku. Ale je teda pravda, že si nad tím dlouho lámali hlavu.
Myslíš ten konektor s 6-ti piny???? Co s tím udělali přesne, nevíš???
Jasně, přesně ten. Byl tam špatnej kontakt, tak s tím chvilku kvedlal a nakonec to vyčistil. Podívej se jestli nemáš náhodou některej ohnutej. Taky se mi to stalo. A bacha na servisy. Tenkrát mi chtěli dát novej zámek.
A mechanicky ten zámek funguje? Jestli tam nemáš jen nějakou překážku.
Zdá se mi že chodí, ale stejně budu muset sundat tapec a juknout na to!!! Už mě to s*re, před 14 dny jsem to měl rozebraný, krásně to chodilo....Ach jo, juknu na to..... -_-
Podívej se jestli jsi to pořádně zacvakl. Jestli jsi se v tom šťoural a šlo to a najdenou to nejde, tak jsi tam třeba opravdu jen něco málo připevnil a při jízdě se ti to uvolnilo. Třeba to bude jen taková blbost. Držím palce.
Zámek cvaká furt, takže nezbývá nic jiného, než ho vyndat a omrknout.....Když zatáhnu za to táhlo, který ukazuje, jestli je zamčeno nebo ne, tak zamačknout jde zlehka, ale vytáhnout nejde vubec, může to nějak souviset? -_-
Tak to fakt vypadá, že jsi tam jan přecvakl ten mechanismus. Tak jako tak to musíš stejně rozdělat. A pak by mělo být vidět co je tam seknutý.
Počkej, jak přecvakl, dyť to chodilo....njn, musím počkat do večera, nemám u sebe tu hvězdu na zámek..... -_-
Je tam taková západka a ta když se uvolní, tak jde jen jeden směr. Nic víc mě nenapadá. Takhle je to těžký posoudit. Ale podle toho co jsi popsal tak by to mohlo být ono. Bylo by to hned vidět, že je to uvolněné.
Myslíš na tom mechanismu za kterej tahá právě to táhlo o kterým jsem mluvil? Jo a ještě - tímhle táhlem to tedy neodemknu, ale vnitřní klikou ano......
Včera jsem to už nestíhal, tak se omlouvám. Jak jsi dopadl? Jestli ti to stále nejde, tak bych se pokusil sehnat fotku toho zámku jak má být zapojen.
To by bylo super, já už též včera nestíhal a teď minimálně dva dny se k tomu taky nedostanu <_< , tak předem dík -_-
Posílám ti zatím co mám. Nákresy jsou sice z Fabie, ale je to prý stejné. Na octu jsem je nesehnal. Ale já to dělal podle těchto a šlo to.
další
další
a poslední
Promiň, ale neukázal jsi mi nic nového..... :huh:
