Zdravím všechny,
Octavia II generace přestala vždy táhnout když jsem se dostal na rychlost kolem 100km/h, pak jsem měl problem vyject i menčí stoupání na dálnici. Když se vypne motor tak zas nějakou dobu jela cca k té stovce. Po nějaké době se rozsvítila kontrolka výfukovích plynú a při nastartování to psalo emise do dílny!
Dnes jsem byl ve Škodovce a tam mi řekly že to bude turbo cena je 40000kč + práce a nebo oprava 20000kč + práce. Při dotazu na číslo dílu který potřebuji se zaměstnanec cukal:-) nakonec mi napsal na kousek lístku číslo viz foto. bohužel podle toho čísla se mi nedaří nic najít, nevím jestli mi ho napsal schválně špatně... Dá se vyčíst z diagnostiky? Navíc mi to přijde že diagnostika našla další závadu, proč mě o ní neřekl? Prosím o rady, tipy a názory.
Díky Luboš
Ahoj, auto by som radsej niekomu kto sa tomu venuje a je sikovnejsi ako mastri zo Skodovky.
Auto najprv treba nalogovat cim zistis ako ide turbo. Je to lacnesie ako zistovanie s novym dielom ;)
Ak nemas ziadneho znameho pokukaj tu na fore su tu sikovny ludia :palec2:
Este k tomu dielu je to vyfukove potrubie s turbom.
Vela stastia.
Díky za reakci, nalogovat to je diagnostika? Známého bohužel nemám :help: Nevíš náhodou o někom šikovném z Prahy 6?
Jak jsi přišel na to potrubí? S tím se ve škodovce nepochlubyly...
Kontaktuj nick Garny, má na P6 servis, myslím, že ti to rád opraví
Ja som zo zapadneho slovenska takze moc kamosov v Prahe nemam :rolleyes:
Treba napichnut auto, povozit sa a hned zistis ci je turbo k.o.
Pri tom cisle dielu co Ti napisal ten mechos treba brat do uvahy ludsky faktor :smich:
Díky za tip, určitě se mu ozvu.
Turbo ze začátku funguje normálně, vypne až při větší zátěži.
Nevíš co znamená to H v závorce?
Chlapy, vyznáte se někdo v tom výpisu z diagnostiky? :)
Máte někdo zkušenost s repasovaným turbem?
ta první chyba - mělo by stačit turbo vyndat a vyčistit naklápění lopatek. děla to často snad u všech tdi. Chce to taky trošku to auto prohnat a ne to furt podtáčet a šetřit, pak to dělá tohle.
Ve škodovce ti řekli že je turbo v háji protože je to pro ně snažší dát jinej díl než se s*át s tim tvým. Osobně bych to ze Škoda "servisu" odvezl co nejrychleji pryč a dal to někam jinam.
tu druhou chybu nevím co je
No ze škodovky jsem to už odvezl... Napadlo mě spíš jestli není třeba ho nechat někde zrepasovat protože bylo slyšet i houkání v určitých otáčkách.
Jinak máš asi pravdu že se stím nechtěj s*át protože mi nechtěl říct ani co s tím turbem je, nabídl opravu za 20000kč :aggressive:
Doufám že najdu někoho vstřícnějšího....
:palec2: NAPIS GARNYmu . Odpoved si uz dostal o par riadkou vyssie. ;)
Nemá někdo nějaké zkušenosti s tímto. U280 ruční scanner pro čtení a mazání chyb.kódů
