Zdravím.. nefunguje mi zadní stěřač. Sekl se asi 10 cm po startu cyklu. Pojistka je ok, elektrika do motorku ale neproudí.. Nějaký tip? Děkuji.
merat. spojka je pri hrane zadnych dveri na strane vodica. odklopis sedadlo, vytrhnes srob drziaci plast, das dolu plast a koberec pretiahnes cez oko do ktoreho sa zacvakava sedacka a tam mas spojku. treba overit ci aspon tam tecie prud. to je prva spojka od poistiek.
Upraveno od cartmanko
a zkus se podívat do sekce elektrika, kde již nějaký témata jsou, jestli tam nenajdeš odpověď
