Zdarec, potřeboval bych se zeptat, jestli nevíte, čím by mohlo být, že když při zatáčení (ale ne plný rejd, ale tak na půlku) se začne z levé strany ozývat takové cvakání. Dělá to při zatáčení doleva i doprava, ale vždy na levé straně. Když např. stojím na křižovatce a rozjedu se tak to cvaká, ale když jedu, tak se to neozývá. Většinou tedy při rozjezdu a půl rejdu. Hom. klouby ani čepy by to být snad neměly.... Díky .
To já bych to na něj teda tipnul. Vnější manžety hodně trpí a praskají. Když necháš auto zatížený a vezmeš za poloosu tak bude asi patrná vůle.
Levý kloub jsem měl před 2 měsíci a pravý byl ok, tak to nechápu.
Mám teď něco podobnýho a ještě k tomu mi pořád padá ta gumová manžeta ta objímka co ji drží pokaždé sjede a to jsem koupil i novou manžetu s novou objímkou...ale to cvakání mě taky štvedělá mi to ale je když točím doprava větší rejd a pri menší rychlosti (což je logický - při věští rychlostí - menší rejd :) )
Myslíte že je to poloosa? Cvaká to opravdu jen když zatočím doleva a jde to od pravýho kola a když jedu pomalu..
No není moc jiných možností co by to dělalo. Je to takový typický chroupající zvuk.
Tak to staci vymenit jen homokinetak ne? Ten je tak zhruba za 1200kc, ale cela poloosa stoji kolem 4000...nevite kdo tady na foru ma dily za dobry ceny?Nemuzu si ted vzpomenout...
Komplet sada vnějšího kloubu od cca 1000 (čína) až po necelý 3 tis za spidan
Dělá mi to přesně to samé na obou kolech. Obě manžety prasklé. Jsem si skoro jistý, že jsou to ty hom. klouby, když jsem to namazal vazelínou, na chvíli se to výrazně ztišilo. Cena je origoš za 1200,- a viděl jsem je i za 750,-/ks. Ale bůhví z jaké čínské oceli to bude...:)
Hodně ty manžety odchází. Kola mají velkej rejd a hodně to trpí. Za 2 roky co supa mám jsem už měnil obě. A před koupí byla vlevo taky měněná. A byla tam origo.
Mě to dela to samé a dokonce na strane, kde mi v automechanik za 5200,- vymenil celou poloosu???
Měl jsem něco podobnýho, výměna manžety orygo 950,- . Klepání při rozjezdu do zatáčky výměna homo. kloubu 1900,- a je klid
Na 99% homokineťáky a bude klid.
Je to určitě homo.kloub. Teď jsem ho taky měnil a je klid. Hlavně si zkontroluj, ať máš odmaštěný styčný plochy manžety a kloubu. Jinak se ti bude pořád svlékat.
Tak co, už jsi to vyřešil? Já jo cvakalo-chroupalo mi to pri zataceni (jen na jednu stranu a pri prejezdu nerovnosti)..zvedl jsem to na hever a ejhle,prasklá pružina tlumiče. Jen by mě zajímalo,jak to takhle může samo od sebe prasknout..může na to mít vliv třeba opotřebované uložení tlumiče?
Upraveno od Roy Jones jr.
Zdar, pružina praskne nejčastěji v tom zakončení,mě se to taky stalo, je to tím, že je tam nejvíce namáhaná. Akorát jestli jsi vyměnil jen tu jednu stranu ,tak tě to čeká za chvilku i na druhé. Ale prasklá pružiná spíš jako bouchá než cvaká. V tomhle témátu si myslím, že je to tutovka ten homokloub...
Zdarec, tak vyřešeno, vyměněn homokloub za 3 litry v autorizovanem servisu a po lupání ani památky...
  • 4 měsíce později...
Já mám problém s cvakáním taky.Naprosto stejnej zvuk jak od homokloubu,ale manžety jsou jak nový.Při couvání,popojíždění,malé rychlosti,...prostě pořád to cvaká a je to totální trapas,protože jak mám stáhlý okýnka,tak to dost slyším a lidi se za mnou otáčí :) Je to pouze z levé strany.Koukal jsem na ramena a všechny maj gymičky v pořádku,tak to nechápu.Hlavně při pomalých rozjezdech,když jde čumák pomalu nahoru,tak to je pěkně slyšet.
Nesetkal jste se s tím už někdo?
Upraveno od petr vlach
já měl volný stabilizátor.A taky se mi to ozývalo z levé strany a nakonec byl volný na straně pravé.
Čau Víťo.
Díky,zítra na to kouknu.
Už jsem si to i přečetl v podobným vláknu,na který jsem se měl podívat dřív.Už jsem tu boužel dlouho nebyl :doh
Takže kost ani na jedné straně povoloná není.Vše je dotažené jak má být,tak jsem už opravdu bezradnej.Náprava není vůbec vychozená,tak těžko říct,co to bude.Nebo ta kost může bejt vychozená a vydávat tyto zvuky a když je dotáhlá??
Peťo a když když při malé rychlosti budeš lehce rychleji šlapat na brzdu (tak bays moc nebrzdil a desky jen lehce dotkly) tak to něco udělá? Nebo při propružení na místě?
Ahoj Jardo.Teď jsem to jel odzkoušet a nedělá to ani v jednom případě.
