Ahoj. Nedavno jsem koupil pul roku stare auticko superbika. Vse je pravdepodobne OK, jen jsem dnes poprve vyzkosel navigaci a nefungovala. Nechce mi to nacist zadne satelity, Souradnice polohy auta se meni kdyz jedu dokonce i sipecka jezdi po mape ale tot vse, podle navigace jsem asi sto kilometru od pravdiveho mista. a ne a ne se to nacist na spravnou polohu. Kdyz jsem zvolil moznost DEMO a nastavil tam pres souradnice moji skutecnou polohu tak demo bylo OK, dokonce i satelity se jakoby nacetly ale jakmile jsem se rozjel navigace mi opet urcila polohu kdesik sto km odeme. Jak jedu a necham si zobrazovani souradnic a tak na displeji tak se meni souradnice mapa i satelity ale stylem 0/10 nebo 0/6 a tak dale ale pokazde tam je 0 satelitu a ma poloha je uplne jine....
Dalsi vec je ze DVD jsem k autu nedostal takze jsem to jeste nevim jestli to pomuze nebo ne ale zkusim ho sousnout z netu.
Ma nekdo nejakou radu ktera by mi mohla pomoci prosim? dekuji Martin
Záruční oprava?
Asi ti nefunguje GPS anténa.
Záruční oprava?
Jenze po druhe strance kdyz jedu souradnice se mi meni na obrazovce takze to asi neco prijima, jen je to porad jine...
diagnostika a vyzkoušet..
Při jízdě počítá polohu podle ujeté vzdálenosti,natočení volantu atd, kvůli průjezdu místem bez signálu (tunel,vysoké budovy....)
Řešil jsme něco podobného a problém byl v GPS anténě. V tom mém případě byla špatně umístěná pod přístrojovkou a dělalo to stejné nesmysly.
pro Mike.mm: sehnal jsi dvd ke Columbusu na netu? mám stejný problém, díky
ano sehnal ale nic jsem s tim nedelal, rozhodl jsem se necpat nic neoriginalniho do auta za 27 000liber.... jednou uz das za to tolik penez tak si radsi zaplat nez neco spackat...
po druhe strance uz to nedela nechal jsem to zapnute a jedzdil jsem takhle kazdy den a ono se to pak rozjelo,..... dalsi vec je co jsem zjistil , aspon tady u me v Anglii je ze servis ti to prehraje zdarma... takze vse je ok :-)
  • 14 let později...
Mám stejný problém, diagnostika - přívod k anténě. Kde bývá problém? Kde začít hledat? Je tam nějaký napájený modul - změřit napájení, pod střechou? Co sundat?
  • 4 měsíce později...
Nakonec výměna antény, natekla do ní voda.
